Стена из стеклоблоков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем дмитрий 31, 03.07.09.
  1. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как лучше уложить. Собираюсь начинать кладку гаража. Как их- всесто окна выложить, например, размером 1,3х1,5 м., или вдоль всей длины пару рядов. Вместо окна понятно, нетпроблем, вопрос в светопроникаемости. Вчера прикинул размер кирпича, высота стеклоблока ниже трёх рядовых белых кирпичей см. на 5-7. Вдоль уже не получается, может, через два ряда будет вровень с кирпичом.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    стеклоблок 19 см + 1 см шов.
    Делайте лучше 120*160 окно. получится 6*8 рядов.
    И кирпичи придется раствором разгонять ничего страшного.
  3. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Спасибо, сразу тормознулся, не спросил, а перемычку надо? Крепость их неизвестна.
  4. Smocker
    Smocker
    Smocker
    я бы поставил.
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    У меня в гараже ширина окон -4 стеклоблока. Перемычку не делал, но каждый ряд кладки армировал сеткой (тройкой). Толщина кладки-в кирпич, блоки по середине.
  6. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    Процесс укладки стеклоблоков на цементно-клеевой раствор занимает немало времени: негигроскопичное стекло схватывается с раствором дольше, чем пористый кирпич. Если уложить за один прием (за день) больше трех рядов (блок весит более 2 кг), нижние сырые швы от тяжести могут "поехать". Работу следует продолжать лишь после высыхания смеси. Кладку из стеклоблоков обязательно армируют металлическими прутьями (обычно диаметром 6 мм), нержавеющими или оцинкованными. Арматуру кладут по вертикали и горизонтали через 1-2 блока, надежно закрепляя в металлической раме или в стенах и плитах перекрытия.
    (информацию нарыла вот тут: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6590&gid=395&hid=198&oid=198)
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Без крестиков конечно поедут. Если с крестиками можно и 5 выложить. ПРо вертикальное армирование не слышал. Обычно горизонтальное применяется и то только для стен из стеклоблоков, а так просто крайние на анкерных уголках крепятся между швов.
  8. rinchas
    rinchas
    rinchas
    Королёв
    Начинаю делать перегородку для душа в ванной комнате загородного дома, из стеклоблоков StarGlass.
    Есть варианты торцевых планок? Позже фотки загружу!
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Как вариант крышка от электрокороба.
  10. rinchas
    rinchas
    rinchas
    Королёв
    Хорошая идея) на жидкие гвозди! Завтра выложу еще три ряда стеклоблоков и покажу фото.
  11. rinchas
    rinchas
    rinchas
    Королёв
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Я бы горизонтальные прутки в стену вживлял для надежности, т.е. дырки сверлил и на этот же клей ставил. И усвязывал вертикальные с горизонтальными.
    p/s^ спец.одежка зачетная:)
  14. rinchas
    rinchas
    rinchas
    Королёв
    Да да! Так и есть. На фото видно! Делаю через ряд!
  15. rinchas
    rinchas
    rinchas
    Королёв
    Пока поднимаю перегородку до 11 блоков, необходимо решить из чего будет делаться некая заслонка-дверь. Для предотвращения разбрызгивания! Хочеться что бы было суха. Проблема в том, что на первой фотки видно по правую сторону будет вход в кабинку. Там же стоит умывальник. Ширина прохода 800мм от стены до перегородки. Умывальник со временем поставлять другой, раковина будет современной прямоугольной с тонкими стенками.
