Один дымоход на камин и печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Наденка, 03.07.09.
  1. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    Добрый день всем! Помогите решить проблему: есть в комнате печь, вдобавок к ней поставили ТТ котел и дымоход от котла провели в печную трубу, на уровне потолка, теперь печная труба, которая идет вверх через второй этаж стала местами влажной! Может нельзя было два дымохода в один соединять?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Конденсат пошел. Надо было гильзовать по идее через тройник в месте соединения котла и печи.
  3. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    Спасибо, только объясните дилетанту, что такое гильзовать? И еще: труба дымохода от котла у нас идет в печь без тройников, просто с переходами, может что-то не так я сделала?
    Котел не пристроен к печи, а стоит в отдельном помещении, только дымоход вывели в печь.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятно, сколько лет печи?
    какой ТТ котел и чем топите?
    Как соединили котел с дымоходом?
    Гильцовка, опускание трубы-гильзы в кирпичный канал!
  5. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    Добрый день. Печи лет 10, но никогда труба не сырела. Котел поставили в соседней бытовке, котел "Мозырь", дымоход от котла просто вывели в дымоход печи, выше заслонки. На прямую трубу котла поставила угол, потом в печь.
    Топим дровами.
  6. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    В 2000 году построил из сруба дом с парной. Печь-каменка ВУЛКАН с встроенным баком. Труба ВУЛКАНА углом входит в кирпичный дымоход от пола до крыши, далее стальной d=160 мм. Топил парную 2х2х1.9 зимой (-20) до 120 градусов за часа 1.5-2. Пару лет назад построил в предбаннике кирпичную печь примыкающую к дымоходу и входящую чуть ниже входа трубы от ВУЛКАНА. Заслонка общая.Теперь топлю ВУЛКАН 2-3 часа (летом +20), но максимум 80-90 градусов в парной. Думал что засорилась труба (стала хуже тяга+ обратная тяга в дом). Прочистил ершом. С 2000 года эксплуатации (топил и берёзой, и хвоей, и обрезками, и т.п.) всего одно ведро сажи. Тяга лучше, не коптит внутрь, но t в парной без изменений. В чём дело? Может сажа в "колене" ВУЛКАНА? Или влияет пристроенная кирпичная печь? Или ещё что-нибудь? Буду рад всем советам и мнениям, спасибо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего конденсат- Нужно утеплить и повысить температуру дыма!
    Или все же посмотрите кровлю...
    Такое случается когда безумно и бездумно вмешиваться в конструкцию печи...
    Нужно обследовать!
  8. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    Какая же я бестолковая! Мне, когда жестянщики делали трубы, сделали и тройник, но я покрутила его и не поняла зачем они мне его сделали. Конечно, никуда не поставила, по-моему даже выбросила?! В выходные посмотрю в сарае, но по-моему его уже нет!
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вам трубы сделали жестянщики?
  12. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    Нет, от котла поставила чугунную вверх, а потом пошли повороты те, которые делали жестянщики, даже не знаю из чего, но они толстые.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  14. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    А как не "жуть"?
