Прошу критики по схеме пристройки металлокаркаса
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ПавелТуляк, 14.09.16.
  1. ПавелТуляк
    ПавелТуляк
    ПавелТуляк
    Тула-Москва
    Планирую пристроить к деревенскому дому веранду открытую+закрытую. Покритикуйте схему:
    -Красным выделена профильная труба 80х80 (толщину не знаю)
    -Синим выделена профильная труба 80х40 (по толщине то же)
    На крыше также профиль 80х40 и сверху металлочерепица.
    Левая часть рисунка-закрытая веранда. Правая открытая.
    Фундамент- профиль 80х80 заливаю на 1 м в землю.
    Грунт не плавучий, глина на 90см начинается, приблизительно
    Вопросы:
    1) Достаточно ли профиля 80х80 или мало? Или, наооборот, перерасход?
    2) Нужны ли при таких размерах укосины?
    3) Тот ли фундамент или нужно посложнее или поглубже.
    4) Может что-то посоветуете изменить, убрать, прибавить.
    Заранее извиняюсь-в строительстве мало понимаю, поэтому может так коряво со схемотехникой. Спасибо!
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Сам начинающий:), но из своего небольшого опыта выскажу соображения
    1. Достаточно, даже с лихвой. Я бы вообще из 60*60*3 сделал;
    2. Укосины никогда лишними не будут, тем более в процессе стройки все равно много обрезков остается;
    3. Лунки желательно бурить на глубину промерзания, чтоб не выперло;
    4. Не указано расстояние между верхними профилинами на крыше, и не смотря на небольшое расстояние от дома (3 м.) я бы через каждые 2 метра фермы поварил, все таки снега у Вас много бывает.
  3. oss
    oss
    oss
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Посчитайте снеговую нагрузку на площадь крыши веранды, добавьте к ней снеговую нагрузку крыши дома - вполне возможно фермой надо будет делать.
  5. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Подскажите в какой программе рисовали проект.
  6. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    ПавелТуляк,
    Нужно считать нагрузку. У вас скат как раз на вашу веранду. Т. е. кровельная система веранды должна выдержать снег с крыши + снег на веранде должна держать. Зная эти данные и можно рассчитать сколько столбов и их шаг. А еще и размер профиля.
  7. mikheeva197508
    mikheeva197508
    mikheeva197508
    Фундамент трубу 80х80 (можно меньше) в землю 20 -30 см над землей, сверху пластину приварить и обвязать всю конструкцию, а дальше приваривать уже стойки впереди 100х100 (80х80) к дому трубу диаметром можно аж 50 х50 расстояние между столбами 2 м ферму обязательно и снегодержатели особенно у входной зоны, и все застеклить (снег, дождь)
  8. mikheeva197508
    mikheeva197508
    mikheeva197508
    Расстояние между столбами 1,5м
