ПНД из колодца в дом
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем yazaaap, 14.09.16.
  1. yazaaap
    yazaaap
    yazaaap
    Привет.
    При рытье траншеи от колодца к дому выяснилось, что грунтовые воды начинают сочиться на глубине 60 см от поверхности. Как углубится до 1,5 м не понимаю.
    Если уложить трубу на этой глубине (60 см), утеплить не знаю чем и на сколько (посоветуйте), а внутрь неё пустить греющий кабель, то какова вероятность замерзания воды зимой?
    Как быть?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Листами ЭППС толщиной 30 мм. в два слоя в шахматном порядке и по 300-400 мм. шире трубы ПНД в каждую сторону.
    При таком утеплении меньше 1%.
  3. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Поставьте насос на откачку и копайте. Вариант с утеплением тоже рабочий.
