Проект электричества дома. С ИБП, несколько контуров
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Allmas, 14.09.16.
  1. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    Доброго дня коллеги.
    Решил в профильном разделе обсудить запроектированную систему электроснабжения дома.
    Вводные такие:
    1. На столбе от поселкового транса - ящик со счетчиком, автомат на 25А 3Ф (тех. потолок 15 Квт, отпущено 12Квт в 3 фазах). То есть 3 раза по 4-5,5 Квт.
    От него в дом кабелем 10мм2 5 жил заходят.
    2. Заземление идет от поселка (плюс каждый столб), схема выбрана TN-S, с повторным заземлением на участке (зарыт треугольник, и 20мм2 от него провод входит в дом).
    3. ГРЩ спроектирован с размещением в нём:
    а) молниезащиты (от удара в провода уличные);
    б) защиты от перенапряжения типа УЗМ (если ноль оборвут что бы при >260В отключало питание);
    4. предусмотрено подключение стабилизатора (сразу на 3 фазы, 15квт), и генератора для подпитки ИБП и постоянно питаемых цепей.
    5. Выделены следующие контуры питания:
    • 5.1 Розетки
    • 5.2. Освещение верхнее
    • 5.3. Освещение дежурное (проходное, с датчиками движения)
    • 5.4. Питание кондиционеров
    • 5.5. Аварийное освещение (светодиоды, включаются от ИБП при пропадании питания с посёлка)
    • 5.6. Розетки от ИБП (котёл, насосы, холодильник, домофон-интернет-охрана).
    6. Вся разводка света - 3х1,5. Розеток - 3х2,5
    7. УЗО (ДИФ автоматы) применяем только для улицы и "мокрых зон".
    Общая схема идейная вот, принципиальные ниже.
    Поругайте проект, готов перед утверждением его поправить.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Схема ГРЩ + Щ1 (1 этаж) и компоновка шкафа
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Так что коллеги, никто не прокомментирует?
    Может какой косяк, или забыли что?
    Какие кстати автоматы кто рекомендует, и покупать ли их у нас? Или заказать за границей?
    Знакомые всего то однушку делали (правда крутую - на каждый потребитель свой дифавтомат), так сказали что тут бы у них раза в 2 дороже вышло и сомнительное происхождение + качество продают...
    Купили все по заказу в Германии, довольны.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нечитабельный вариант, все размазано. :(
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Исправляюсь.
    Картинки форума движок уменьшает, в PDF нормально видно.
    Собственно вот самая интересная часть, вот тут никак не разберусь всё ли верно?
    QSR 01 - это рубильник ручной "сеть / генератор". Генератор работает только на ИБП, то есть
    самые важные цепи.
    QSR 02 - байпас ИБП, для его отключения и обслуживания. Что бы питаемые потребители временно пока сервис - на сети сидели.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, неправильно. :no:
    Внешняя сеть при работе от генератора должна отключаться полностью. :nono:
    Самая интересная часть в том, что этот "проект" никак не стыкуется с Вашими данными. :no:
    Электрокотел и ЩР 2-го этажа перекрывают выделенную мощность почти в 2 раза, в остальном не намного лучше, да и с математикой у "проехтировщика" похоже серьезные проблемы, с подбором номиналов тоже. :(
    Такое ощущение что все цифры взяты просто "от балды".
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Привет :hndshk:
    Ну то, что ЭК идет на 100% почти потребления я в курсе, тут нет ошибки особо.
    Когда ему надо работать - это авария, тут не до жиру.
    Ну для Вас наверное не секрет, что любой щит и потребители если включить - они в разы превышают вводные параметры :|:.
    Это называется коэфф. одновременности, он если память не изменяет что то порядка 0,25-0,3.
    Я привык уже за много лет к манере общения на форуме, когда появляется спец и начинает хаять налево и направо.
    Ничуть не умаляя, просто прошу поконкретнее уточнить в деталях какие недостатки увидели?
    Одно услышал про полное отключение внешней сети при генераторе, уточню - спасибо.
    Какие еще цифры и арифметику подтянуть?
    p. s. Про генератор вспомнил. Он же будет питать исключительно ИБП, что бы потребители постоянные не отключались вовсе. А ИБП - двойного преобразования, и все цепи критичные только от него и будут запитаны. В этом смысле - какая разница ЧТО его на входе питает - сеть или генератор? Общий только ноль будет и то не уверен... заземление разве что...?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это все понятно, но у Вас превышение выделенной мощности в 5 раз. :close:
    Зря увлеклись дифами, к тому же электронными.
    Посмотрите (проверьте) номиналы АВ и дифов на соответсвие нагрузкам и сечениям проводов.
    И откуда взяты значения cos, вообще непонятно.
    Отключать внешнюю сеть полностью, и никакого общего нуля (без вариантов).
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    ИБП сломался и находится в ремонте.
    Вырубили электричество.
    Как от генератора ИБПшные линии запустить?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Проводом, к контактуре идущей от ИБП. "Байпасом" кабель прямой назовем :|:.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Ну кабель у меня вводный в броне 5*10 мм2, так что мощю теоретически можно и увеличить со столба.
    Но даже если нет - что страшного в том, что разводка превышает выделенную мощность.
    Ведь разведенные розетки - это ПОТЕНЦИАЛ, что бы удобно было когда НУЖНО.
    У Вас поди в доме/квартире не в каждой розетке по 6-16А потребителей, а? :|:
    Ну а если кто то переборщит - вводной автомат вернет к реалии. Но это вряд ли, плита планируется газовая, отопление тоже (если не авария с газом), из мощных потребителей остается чайник, утюг, да машины бытовые крупные.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Ну откуда они взялись уточню, проектант говорит я настаивал, я - что он.
    На самом деле только УЗО хотел несколько ставить для мокрых зон (с/у, котельная).
    Заменю.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Кабели всех потребителей (кроме магистралей между Щ.) - 3х2,5 ГОСТ будут. Освещения - 3Х1,5.
    Больше 25А не увидел автоматов, где превышение их над сечением меди заметили?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А чего б от генераторной линии не запитать?
    Взять и перерисовать QSR 02 параллельно ИБП?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот линии освещения и посмотрите. :aga:
    Зачем там дифы 16А на провод 1,5мм2 ?
