Вопрос по выбору трубы, размещению ГА, конструкции колодца для скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Илья С., 03.07.09.
  1. Илья С.
    Илья С.
    Илья С.
    Нижний Новгород
    Вопрос знающим и опытным людям:
    есть скважина на песок, обсадная труба метал, 130мм, зеркало на глубине ~ 12 м, планируется опустить насос Водолей 160/60 на глубину ~ 15-16 м, на насосе отверстие с внутренней резьбой если не ошибаюсь 1" или 1,1/4", после насоса будет стоять ГА (емкость еще не подобрал - либо 24 либо 100 л), планирую установить либо в дом либо в колодец над скважиной (колодца еще нет), автоматика КИВ-1Б.
    Хотелось бы:
    1. определиться с типом и диаметром трубы, которая пойдет от насоса к ГА
    2. узнать плюсы и минусы по вариантам установки ГА - в колодце и в доме (подвальный этаж, до скважины ~ 10 м)
    3. узнать плюсы и минусы вариантов установки клапана - на насосе и непосредственно перед ГА
    4. понять есть ли к-л альтернатива колодцу, чтобы поменьше копать и бетонировать (например узкая шахта-труба, в которую сам не полезешь, но насос с петлей трубы/шланга поднять-опустить можно, чтобы незамерзающий ввод в дом на глубине 2м сделать от нее)
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    1.Труба полиетиленовая, диаметр должен быть не меньше диаметра выхода насоса.
    2. ГА лучше установить там где суше.
    3. Обратный клапан лучше установить на выходе из насоса, даже если есть встроеный, на Водолеях, кажется нет.
    4.Боюсь, колодец надо по любому, чтоб можно залезть и соединить или разединить подающую трубу, и на глубину ниже промерзания.
  3. Илья С.
    Илья С.
    Илья С.
    Нижний Новгород
    Спасибо,
    Можно ли поподробнее по типу трубы - что это - ПНД или ПВД или еще что-то, какая маркировка д.б. и как выглядит, армированная или нет, как крепится?
    Если труба гибкая - то можно попробовать привести ее от насоса в дом без промежуточных стыков в колодце/кессоне, т.е. она вышла из скважины на глубине вводного тоннеля, изогнулась и пошла в этом тоннеле в дом. Именно для такого случая и предполагаю упрощенный вариант колодца. А обслуживать скважину и насос тогда можно и сверху через небольшой лючок. Хотя, возможно, в чем-то заблуждаюсь и возникнут какие-то другие сложности.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Труба от насоса в дом, как уже сказано, полиэтиленовая ПНД (полиэтилен низкого давления). Выглядит: черная с синий продольной полосой. Крепится обычно резьбовыми фитингами. НЕ сваривается. Гибкая, но не очень. Если есть возможность разгуляться и обеспечить большие радиусы изгиба - до дома пройдете без стыков. Вот только вверх из траншеи будет сложно поднять.
  5. Илья С.
    Илья С.
    Илья С.
    Нижний Новгород
    Спасибо,
    насколько большой радиус изгиба у нее должен быть в статичном положении и насколько сильно можно согнуть при прокладке и монтаже?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ПНД трубы не подлежат изгибам, для этого существуют разнообразные фитинги.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Нужна помощь с выбором труб.
    Ситуация следующая: как оказалось недавно придется делать новый ввод. Необходимо проложить трубы от водопроводного колодца длиной примерно 20м, диаметр 25мм (1"), прокладываются на глубине около 2м. Думал пластиковые (ПП) поставить, но у них не так уж мало и недостатков как казалось бы, в частности могут на стыках потечь и пр. Может обычные стальные сделать да и все? Сколько они в таких условиях прослужат? Хотелось бы чтоб лет 30-40 об этих вводных трубах и не думать.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, полагаю и оцинковка прослужит долго.
  9. Илья С.
    Илья С.
    Илья С.
    Нижний Новгород
    Они бухтами продаются или прямыми кусками?
    Если бухтами - то должна гнуться по определению, наверное, а если прямыми кусками - то как вообще такую трубу для скважины использовать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бухтами, но радиус изгиба достаточно большой (примерно 85-90 см), т. е. ИМХО, прокладку магистральных трубопроводов относительно большОй протяжённости с поворотом на 90 градусов (естественно по радиусу), но не под прямым углом можно осуществить, но лучше этого не делать, а использовать всё-таки фитинги.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей 203, а для здоровья не вредно из таких труб пить воду? Сварьщики кстати многие не хотят варить их гвоорят при сварке сильно вредно...
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Интересно, как паяный ПП может потечь на стыках
    Кладите ПНД или ПП.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы про какие трубы спрашиваете? Если металл, то...мы все с советских времен на нём "сидим"! Если о полипропилене или ПНД - "сидим" уже в новейшей истории. Если сомневаетесь в качестве воды - применяйте фильтры. Отдельно для питьевых целей можно и нужно установить на кухне отдельный поглощающий фильтр ("Гейзер", "Аквафор" и т. п.)
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, а что такое ПНД? Увы, текут и запаянные из полипропилена трубы. Тем более что грунт там насыпной, со временем может оседать, и трубу за собой потянуть.
    Андрей 203, я про оцинкованные говорю, с ними даже некоторые сварщики работать не хотят говорят вредные.
    Может обычные металлические поставить на сварке, сколько они в таких условиях прослужать?
    Фильтр по любому будет, ну мало ли, может не все фильтрует...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Builder777! Никогда не слышал о вредности оцинкованных труб, может для сварщиков они вредны.:( А в эксплуатации - везде раньше ставили, у меня в доме такие до сих пор стоят (и стояки и разводка). ПП сейчас сравнялся с металлом и при капремонтах сейчас начали ставить ПП вместо оцинковки. А про оцинкованные ведра вы слышали?:)] Сколько гарантированно такие трубы пролежат в земле не скажу, но думаю, что прилично. И потом на всю жизнь не запасёшься - всё ломается!:( В конце-концов ложьте трубы ПНД - полиэтилен низкого давления (это пищевой полиэтилен) - волноваться нечего, ваши внуки будут пользоваться!:)
    Если не нравится ПНД, вот что советует товарищ в соседней ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/3265/#post-24303
