Чем приклеить уплотнитель на дверце печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем matway, 14.09.16.
  1. matway
    matway
    matway
    Здравствуйте.
    У меня чугунная печь Jotul F8.
    На её дверке отошёл уплотнитель (шнур) на длину 20-30 см.
    Чем его можно приклеить? Где можно купить в мск регионе?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, камины, барбекю
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если не трудно - фото бы.
    На мой взгляд ничем не приклеить - со временем любое термостойкое клеящее вещество растрескается и отвалится. Нужно чтобы шнур в пазу проходил, по другому никак.
    Может я и ошибаюсь...
  3. matway
    matway
    matway
    Да, шнур в пазу проходит.
    Но часть этого шнура вывалилась из паза. Обратно в паз вставляю, но из-за того, что не плотно входит, шнур из паза вываливается обратно.
    Фотки только в выходные могу сделать.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А, ну тогда примерно понятно...
    Может шнур потолще взять и заменить, он тога плотнее будет сидеть в пазу.
    А так то я вот на своей печке - чем только не клеил, всё равно через 1-2 мес отваливается...
  5. matway
    matway
    matway
    Типа, шнур износился?
    Вот тут виден этот шнур
    От места стыка (левая сторона дверцы, середина вертикальной части, на видео его видно) и вверх на 20-30 см выпал из стыка.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не могу ничего сказать... чтоб не навредить советами.
    Наверняка вам скоро ответят более знающие в Йотулах люди.
    Удачи.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть специальный клей продается вместе со шнуром.
    Где-то у меня были и отдельно.
    Телефон сброшу в личку.
    :pioner:
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Неофиты ;)
    Arsenal&Natalya
    Неофиты ;)
    поселок Жизнь
    А можно и мне в личку контакт термостойкого клея. А то менял уже уплотняющий шнур - сезон - и начинает снова выпадать из паза.
    То ли асбестовые шнуры стали делать такого качества, то ли я их неверно подбираю. Но пока стоял родной французский - отстоял 6 лет (сезонов отопления) без проблем. На 7-й год начал потихоньку выпадать из пазов. Поставил купленный на рынке - и понеслась. Усыхание, выпадание, сезон кое-как дожили. Поставил опять новый, купленный в специализированном магазине - опять 25. Опять к концу сезона начал выскакивать из паза.
    Сейчас как раз выбираю какой же уплотнитель купить, и ищу вариант мастики или клея. Уже хотел тупо на жидкое стекло посадить, но останавливало, что ЖС при высоких температурах станет просто каленым.
    Заранее спасибо за контакт!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отправлено.
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Знатоки, плизз, подскажите как концы нового шнура правильно приклеить. Он просто новый на краях распушивается, как это избежать? Родной соединялся через какуюто термостойкую трубку. А как правильно приклеить новый?
    Сами шнуры есть в Леруа, вместе с клеем, разные диаметры, что-то около 660 руб. за упаковку
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я приклеивал обычным конторским (силикатным) клеем. Правда как долго держать будет сказать не могу. Ну и перед эксплуатацией надо дать хорошо просохнуть в течении нескольких дней, иначе жидкое стекло вспенивается и теряет свои свойства.
