Помощь по котлу к теплому полу
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем edada, 14.09.16.
  1. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Форумчане. Нужна консультация. Имею 3 смесительных узла теплого пола (1 и 2 этаж + баня). все подключены по отдельности к гидрострелки. Никакого другого отопления нет. Гидрострелка на прямую подкючена к котлу Beretta 28. На котле ставлю температуру 50. При запуске температура около 32 и за 10 секунд поднимается до 45-50. Потом начинает падать до 40 и за минуту, а то и раньше доходит до 55 а выключается. Тактует. Насос на 3 скорости. Подходящие трубы к гидрострелки заменил. Котлу всего 3 месяца. Датчик поменял. С сервиса ничего не могут сказать, да там спецы такие. Я понимаю что расход мал на теплые полы, но обратка со стрелки не 55 градусов. Явно меньше. Как электонникой уменьшить мощность -не знаю. Делаю сам все. И почему обратка чуть теплая, а он показывает 55. Ведь датчик стоит на обратке. Почему при запуске температура очень быстро растет, а потом падает. Котел то новый. Чтобы меньше тактовал я убавляю подачу газа просто газ. краном, но это не гут. Ваши преложения. И на плате упрвления есть потенциометр криволинейная работы системы отопления. Все таки площадь около 200, а вода не прогревается. Но главное тактует. 1 к 3
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Затруднена циркуляция теплоносителя. Возможно в насосе котла воздух. Его кто-нибудь стравливал?
  3. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Воздуха нет. Проверено. Заменил все что связанно с циркуляцией. Трубы, фильтр. Да и котел то новый
  4. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Да и температура вначале растет, а потом падает
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Полное название котла?
    Сомневаюсь, что датчик на обратке.
    Пробовали по отдельности запускать контура?
  6. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Beretta CITY 28 RSI
    Контура все идут на гидрострелку. Чтобы запустить по контуру, надо переключить, а это не так то просто. Много работы. Стрелка стоит в метре от котла. С нее в пол уходят трубы на коллекторы с на- сосами на каждый этаж. Пол то греет. Почему обратка в стрелке еле теплая, а котел достиг своих 55 градусов. Нет циркуляции, как я понимаю. Но почему температура быстро растет а потом падает. Ведь никто ничего не крутит. И как сделать что бы не тактовал. Ведь смесительные узлы подмешивают воду, а не пропускают полностью всю горячую воду. Как тогда реализовать схему включения только теплого пола к котлу. Ведь температура подачи явно будет выше и ей не куда идти, т. к. термоголовка не пропустит много горячей воды. Это работа смесительного узла. Он крутит свою воду с подмешиванием.
    Для этого я и поставил гидрострелку, где вода крутится на котел, а смесительные узлы берут оттуда
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @edada, "стрелка" или "гребёнка"? Давайте, чтоб не путаться, определимся с терминами.
    "Гидравлическая стрелка" она же "гидравлический разделитель" она же "анулоид", грубо говоря кусок трубы между подачей и обраткой (как правило большего, нежели остальные трубопроводы, диаметра) где потоки теплоносителя могут смешиваться.
    "Коллектор" же, или на жаргоне сантехников - "гребёнка", это две трубы (иногда, для красоты и чтоб запутать пользователя они визуально выглядят как одна) большего, чем остальные трубопроводы диаметра, где подача и обратка никак гидравлически не пересекаются.
    Вот, на картинке слева направо: котёл - гидрострелка - коллектор (гребёнка)
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Примерно сколько воды в гидрострелке ?
  9. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Картинка точь в точь, кроме батарей. Вместо стоят смесительные узлы. Гирострелка такая же основная около 70 см 100х100 мм боковые на разводку 60х60. Примерно все вместе около 10 литров. В системе вообще около 170 литров
  10. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Mijjgan Если по вашему. то гидрострелка вместе с гребенкой, а дальше на 3 смесительных узла
