Сварочный инвертор в качестве источника питания для накала нихрома
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем viktor bs, 14.09.16.
  1. viktor bs
    viktor bs
    viktor bs
    Спасибо за Ваш вопрос, но это защита инвестиций. Этим летом мне с большим трудом удалось нормализовать экосистему в моем дачном колодце - началось с того что фильтры стали забиваться глиняными отложениями через пару недель. Пришлось вызывать реаниматоров колодцев - почистили все внизу, откачали всю муть, положили свежий донный фильтр - песок, галька. Заделали все протечки грунтовых вод гидропломбами - всего у меня 9 колец, вода была на уровне последнего, девятого кольца, поэтому насос был подвешен вблизи дна и сосал всякую муть, на полив расходовал с опаской, что не хватит на домовые нужды А вот после ремонта восстановилась такая красота - вода поднялась на три кольца, пробился родник на этом уровне, постоянно шумит и бурлит как подземная река прям, вода стоит чистая и прозрачная - видно все до самого дна и камушки на дне, красота неописуемая короче! Вот именно после такого расклада и захотелось сохранить это все богатство. А основные потенциальные угрозы в наших местах под Питером - это высокий уровень грунтовых вод, которые зимой естессно пучит и рвёт стыки и смещает кольца между собой. Вот такие основные мотивы
  2. viktor bs
    viktor bs
    viktor bs
    В завершение отчета пара фоток как выглядит сама форма (матрица) из нихрома. Ещё раз - жесткости 2 мм проволоки оказалось достаточно, если её фиксировать по четырём углам. Ток довёл до 185 Ампер, проволока так и не покраснела. На последнем фото - отходы Пеноплекса, на заделку швов между блоками ушло меньше одного баллона -
    Клея для пенополистирола Ceresit CT 84 850 мл.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Весьма интересно! Год назад была похожая ситуация. Пенополистирол нарезал полосками в в виде трапеции, мелкозубой ножовкой. Стыки заделал монтажной пеной Penosill Gold через пистолет. Сохнет очень быстро, малое расширение, минимальный расход. Листы к стенкам колодца не подгонял, оставлял воздушный зазор. Под нижнее кольцо на грунт нанес пену, полоски пенополистирола к стенкам колодца приклеивал на пену. Зазор между кольцами пенополистирола то же пропенил. Полоски в кольцах временно скреплял обычным малярным скотчем. Заказчик доволен, скважина зимой не замерзла (дом был еще не жилой).
