1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Господа - дерзайте мой план по фундаменту пока не поздно
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MarekZ, 14.09.16.
  1. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Здравствуйте господа! Перед тем как возьму лопату в руках, хочу посоветоваться и проверить теоретические знание взятые на форум хаусе и других источниках о плитнoм фундаменте. В начале познакомлю вас с тем что имею. Имею грунт - суглинок. Грунтовые воды высокие (>1м). Участок ровный. Чернозем 30-40 см. Дом - одноэтажный, площадь - 100 м2, стены - газобетон 250 мм + 100 мм вата, крыша 4скатная - метал. Отопление - котёл + радиаторы. Полагаю дом будет не тяжелее 20т. И теперь самое главное - фундамент. Рeшeно делать плиту. Не УШП а классическую без ребрами жесткости.
    Теперь изложу свой план насчет фундамента, а вы уж
    терзайте...
    1 - выкопаю котлован глубиной 55 см. и на 1.2 м больше фундамента по периметру. (1.2м глубина промерзание)
    2 - выкопаю траншеи для труб коммуникации (вода, канализация), смонтирую трубы и засыпаю песком.
    3 - щебень 25 см (фракция 20-40) с послойной трамбовкой виброплитой,
    4 - геотекстиль,
    5 - песок 25 см (песок крупнозернистый) с поливкой и послойной трамбовкой виброплитой,
    6 - гидроизоляция,
    7 - плита 25 см. Бетон марки б25, Арм. сетка диаметр. 12мм c ячейками 200мм х 200мм в два слоя. В два слоя потому что в дом заедем только через пару лет и если силом пучение плиту будет поднимать в верх тогда и верхний слой плиты будет работать на изгиб. (Пирог 5см бетона -> сетка -> 10-12см бетона -> сетка -> 5см бетона (22см бетона + 2.4см толщена арматуры),
    8 - утеплитель 50 мм на вертикальные края плиты по периметру (ППС),
    9 - утеплённая отмостка 1.2м,
    10 - под отмосткой дренажная труба 110мм по периметру с выводом в канаву.
    Спасибо за ответы!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Поверх плиту тоже утеплить.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @MarekZ, Если у Вас нет Проекта и расчёта и Вы не собираетесь поверх плиты делать жёсткий цоколь. А делаете всё "от балды" и по типу, как сосед сказал, тогда усиливайте плиту. Был бы сверху деревянный дом (каркас, бревно, брус) - было бы пофигу. А с каменным - опасно. Не опасно - если есть Проект и расчёт. И стоит помнить, бетонная плита хоть немного, но тоже гнётся.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит еще и утеплитель? и потом стяжку? см 10 ?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мне все равно где. я только за промерзание грунта переживаю
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Начинаешь исправляться...:)]:)]:)]:super:
    А я уверен, что правильно под плитой...:victory:
    Тогда плиту (пол) можно делать 10 см. и сразу она утеплена...
    и система отопления уже имеется, и промерзание не страшно.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Теперь считаем...25 см...плита.+ 5-10 см ЭППС...+ стяжка 7,8, см...
    УРА...Победа!:victory: Плита под дом в 20 тонн получилась см 40...:ogo::flag:
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    20 тонн это, конечно, вряд ли. ближе к 100.
    но 40см это неплохо. ведь это все подъем над грунтом.
    у нас снег зимой бывает
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не я придумал...:no::|:
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    снег? :)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подождем ТС...расскажет...:)
  12. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Да...около 100т и будет. Я ошибся.
    Согласен.
  13. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Я понимаю что Вы бы порекомендовали вариант как на картинке (думаю автора Вы узнали), но вот у меня необоснованная неприязнь к утеплителям под плитой. Что с ним будет через 10-20 лет? Даже обосновать толком свои сомнение не могу, но они есть. Я может и рассмотрел бы 5 см ЭППС под плитой, но хватит ли его чтобы грунт не промерзал под плитой во время стройки и потом не надо было бы утеплять пол?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так то лучше...(а то у меня баня больше весит)...
    ...:no::no::no:
    Ваш вариант...классика...
  15. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Спасибо! После роботы трудно думается, завтра буду рассматривать ваш вариант. :super:
