Подскожите по обвязке системы отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем xray1204, 14.09.16.
  1. xray1204
    xray1204
    xray1204
    Добрый день, подскажите по выбору котла хотим купить ПРО 22+Гидравлический разделитель 230+ бойлер косвенного нагрева, не будет проблема с избыточным теплом. может что то другое выбрать? ниже предлагаю обвязку и схему отопления радиаторы алюминиевые 1 секция 180вт. Дом из бруса 18х18см не утеплен (утепление планируется в следующем году) высота потолков 2.5м, проживаем в Чите Забайкальский край, пока будет отапливаться только 1 этаж, на будущее подключим мансарду. Спасибо. Или может что то другое посоветуете. обвязка.jpg схема отоления.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Гр -плохой выбор. Советую ТА. Контур ТТК-ТА советую сделать гравитационным, котёл не для закрытых систем, а СО можно сделать закрытой. Или сделайте полностью гравитационную СО. В гравитационной СО БКН будет "к месту". При другой схеме (ТТК-ТА/ТА-СО) БКН не лучший выбор. На Вашей схеме БКН должен подключаться перед ГР, насос не нужен.
  3. xray1204
    xray1204
    xray1204
    Спасибо но ТА стоит очень дорого, в магазине говорят что ГР можно утеплить и будет служить как ТА. Полностью систему делать гравитационную не охота, а вот участок ТТК-ТА можно, и еще подскажите если участок ТТК-ТА делать гравитационным котел и ТА на разных высотах разместить от пола?
  4. xray1204
    xray1204
    xray1204
    Сергей не могли вы набросать правильную схему ТТК-БКН-ТА/ТА-СО буду очень благодарен.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Врут. ТАи ГР разные изделия и по назначению и по работе.
    Хорошо, но не обязательно.
    Схему я уже предложил. Имхо. БКН нецелесообразно применять в схеме с ТА.
  6. xray1204
    xray1204
    xray1204
    Спасибо буду искать оптимальный вариант.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это ж сколько времени будет нагреваться обратка к котлу до 60 гр. в вашей схеме, если например ТА от 1 до 2 тонн. Весь котел будет в дегте.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если не дружить с головой, так и будет.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Очень информативный и любезный ответ. Многие, кто без головы, скажут спасибо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Топить желательно тем, что прописано. А не тем, что нужно сжечь за ненадобностью. И даже при этом чистку дымоходов никто не отменял. Если же теплообменник загаживается толстым слоем, то срочно менять стадо. Пардон.3 кизяк кизяк м высушенный навоз животных, используемый в качестве топлива в сельской местности
  11. eugene_r
    eugene_r
    eugene_r
    А зачем в котельной радиатор?
