Buderus logamax u052-28 какое управление через GSM выбрать ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Denoz, 14.09.16.
  1. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Народ, у кого такой котел, подскажите как бюджетно решили вопрос с его подключением на СМС-оповещения/управление... что лучше/бюджетнее ? Заранее спасибо !
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ZONT не работает с этими котлами...у них другой протокол не ОпенТерм а EMS так что либо штатную приблуду KM200 либо городить колхоз (зонт, кситал и т. п.)..но оповещения и управления полнофункционального с колхозом не будет
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Либо TC100, что будет бюджетнее KM200, которая еще и RC35 требует...
    Но кодов ошибок с нее все равно, я так понимаю, не получить. И WiFI ему нужен стабильный.
    То есть не GSM...
  5. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Ребят, а колхозить на кситале насколько урежется функционал удаленного управления?
    И ещё вопрос назрел, у всех котлов будеруса это все такое гиморное? Может вместо него взять висманновский котёл с понятным управлением? Диллемы одни
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    останется только вкл-выкл по заданной температуре..либо в помещении либо теплоносителя
  7. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Олег, т. е если хочется полный функционал - отвалить денежку будерусу по полной?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    За "хотелки" всегда приходиться платить...вопрос только нафига они?...недельного программатора за глаза и за уши...и смс оповещение в случае аварий...
  9. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Олег, спасибо за диалог, если действительно решить вопрос программатором и смс на случай аварии то на чем по вашему мнению лучше собрать систему?
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я не стал использовать GSM - купил TC100. И термостат, и удаленное управление в одном флаконе. Но у меня все хорошо с интернетом и про электричество будет UPS все сообщать.
    Как работает - пока не скажу, жду газ.
    На резервный электрический котел хочу ZONT H-2 взять.
    Но Вам моя схема может и не подойти - у всех системы, обстоятельства и хотелки разные. Исходя из них и надо подбирать.
  11. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Хотелки примитивные:
    Удаленный мониторинг (температура, напряжение в сети)
    Удаленное управление температурой в доме
    Вот собственно и все, может я конечно упустил что-то...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    RC300 от будеруса и CCU825 от тульского радсела...+ к ней 2 термодатчика (комнатный и котловой воды), датчик давления теплоносителя и реле давления газа.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Logamax U072 и тот же Zont c ОТ-модулем решают проблему диспечеризации и управления полностью.
    @Buderus71 подтвердит.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Кто ж спорит...но для этого как минимум надо котел поменять и тему...;)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Учитывая
    я пришёл к выводу, что котёл пока виртуальный. И чтоб оставаться хотя бы в рамках заявленного бренда предложил альтернативу
