Ремонт ростверка ТИСЭ
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andvar, 14.09.16.
  1. andvar
    andvar
    andvar
    Курган
    Всем здравствуйте. Подскажите, можно ли исправить ошибку? Часть ростверка, около 1 метра, залита сухим неотвибрированным бетоном. Этот стык получился между двумя миксерами, в который скидывали верхний лишний слой схватывающегося бетона. Отвибрировать в дальнейшем не получилось эту часть. Очень большие поры получились, видимо на всю ширину ростверка. Можно ли эту часть, например, выкрошить, и залить заново? Будет ли от этого положительный эффект. Проект был под блочный дом, но теперь видимо надо переделывать на брус...
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Я бы скорее всего полностью разбил пролет перфоратором и залил его по новой со стыками на ближайших сваях.
    PS
    Но это предложение для дальнейших размышлений, обсуждений, а не руководство к действию.
    PPS
    И выкладывайте больше информации- сечение, армирование ростверка, длина пролета, материал стен, перекрытий, что над пролетом этим- проем (ширина схема расположения)?, глухая стена?
  3. andvar
    andvar
    andvar
    Курган
    А есть у кого-нибудь такой опыт ремонта - разбить часть ростверка до арматуры и залить заново эту часть? Проблемный участок прямо под сваей получился.
  4. andvar
    andvar
    andvar
    Курган
    Сечение ростверка - 40*40. Армирование - 12 мм, 4 прутка внизу и четыре вверху, защитный слой 5 см, 9 метровая цельная арматура во всю длину стены. Поперечные хомуты 6 мм через 50 см. Углы и примыкания заармированы Г-образными хомутами. Материал стен планировался арболитовый блок. Перекрытия - деревянные балки. Стена с проблемным участком с двумя оконными проемами, на нее опираются балки перекрытия. Так же есть еще 2 схожих участка, но там не широкий слой такого же бетона, примерно 10 см. То есть во всех трех стыках после первого миксера, накладывали неотвибрированный схватывающийся уже бетон. Фундамент 9 на 9 и центральная стена ровно по середине. Кажется этому фундаменту уже ничего не поможет. На схеме красным обозначены проблемные участки
  5. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Фото проблемного участка снизу вместе со сваей есть?
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если это свая под проблемным местом? (красная стрелка)
    Тогда что под ростверком куда зеленая стрелка указывает?
  7. andvar
    andvar
    andvar
    Курган
    Землю еще не убрал из под ленты. Расстояние между сваями 1,5 метра. Пока нет других фото.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    При таких "огромных" пролетах- сложно сделать конструкцию непригодной...
    Так что я... не утверждаю, но голосую за вариант- косяки не критичны.
    PS
    Но, как минимум- заполнить пустоты по максимуму цементно пещаным раствором, первые 3 ряда кладки над косячными местами- проармировать
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Подпишусь.
    Вот тут спорно.
    1 - условно отсутствует защитный слой
    2 - самый "пористый" участок под сваей будет работать на сжатие, соответственно, прочность в этом сечении сомнительна.
    Я бы рассмотрел вариант бревенчатого/каркасного дома. Бревно равномерно размажет нагрузку на ростверк, проблемы, если не совсем не исчезнут, то будут минимизированы.
  10. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Стыки свай одно из самых напряженных мест ростверка, зачем там устраивать заведомо слабый шов? Шов устраивают на 1/3 длины пролета. Почитайте как выполняют заливку бетонных конструкций с перерывом.
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Имено поэтому есть есть вероятность, что всё ОК. На сжатие то запас огромный у бетона в малоэтажке, даже с пустотами скорее всего на сжатие "полтянет". Но постараться их заплонить по максимуму тем не менее надо.
    а если над проблемными местами сплошная стена (кладка без проемов) она вообще как балка работать будет, глядишь ещё и меньшую нагрузку даст, чем бревно...
    Спорность/ Сложность ситуации в том, что даже на месте фиг поймешь сколько там пустот, а уж по фото...
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    хрустнет ростверк - хруснет стена. Я не стал бы рисковать.
    Кстати, @andvar, решение есть. Ломать проблемный участок на полметра от отголовка сваи в обе стороны (при шаге свай 1500) с сохранением арматуры и последующим бетонированием. Почитайте как выполняются рабочие швы бетонирования. Однако, дом из мелкоштучки ставить не советую.
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Либо дополнительный качественный армпояс в нижнем ряду кладки. Точно так же распределит нагрузку и ослабит давление на проблемные узлы.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Резонно, однако довольно сильно увеличим высоту цоколя. Архитектура поедет. (если она есть:))
    Да и нагрузки прибавится, что спичкам не на пользу.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    поэтому
    либо
    (Кроме того, естественно верхний армопояс обязателен)
