Помогите определиться с раскладкой в арочных окнах
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем NemoTula, 13.09.16.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    А вот так вот в дверной металл 1.5 мм. Специально пишу им в ТЗ - дверь входная, армирование 1.8-2 мм (начитавшись форума). Присылают расчет. Армирование не указано. Начинаю уточнять. Пишут либо 1.4, либо 1.5 мм. То ли они для балконной двери считают, то ли еще что-то.
    В эркере окна высотой 1660 мм. Хотелось бы в тамбурном окне акцент сделать по высоте, чтобы от эркерных отличалось. Какой максимум можно сделать для повортно-откидного или просто поворотного с шириной 1050 мм?
    В эркере большое одностворчатое окно 1310*1660 мм с горизонтальным декоративным импостом можно сделать повортно-откидным или просто поворотным? Или с размером снова беда и нужно уменьшать ширину/высоту?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, а почему окно тамбура размером 1050*2035 мм по размерам не проходит? Вроде ограничение на оконную створку 1500*1500мм. По площади окно укладывается, по весу стеклопакета тоже, по моменту сил на петли тоже проходит (окно то больший размер имеет по вертикали)
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По практике, это створка выйдет из строя очень быстро и ей плевать будет на всякие графики и ограничения в каталоге переработчика.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Тогда может быть Вы проконсультируете, какие именно размеры окон/дверей заложить в проект, чтобы потом не ломать голову над тем, а что именно туда вставлять, как и сколько это будет стоить?
    В бане есть два проблемных окна и дверь входная. От арочных конструкций решил отказаться в пользу прямоугольных.
    Дверь входная запланирована 1050*2260мм, профиль KBE Expert, стеклопакет 6закал-20-6И. На сколько нужно уменьшать высоту?
    Окно прямоугольное, одностворчатое, поворотно-откидное 1050*2035 мм, профиль KBE Expert, стеклопакет 4-14-4-14-4И. На сколько нужно уменьшать высоту?
    Окно прямоугольное, одностворчатое, поворотно-откидное 1310*1660мм, профиль KBE Expert, стеклопакет 4-14-4-14-4И. На сколько нужно уменьшать высоту?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @gomis75, Михаил, у вас облицовка кирпичем, вот и надо плясать от него на ширину окна. У меня даже есть прайс-сетка немецкая на короба кратно кирпичу, потому что размер кирпича - константа, от него получаются размеры дома.
    К примеру, 5*250=1250мм + по 60мм на заход в четверти = 1370мм - ширина окна двустворчатого.
    и 3*250=750мм+ 120мм= 870мм - ширина одностворчатого. А проемы еще плюс 40-50мм.
    Для двери нормальные размеры, при условии 2мм (1,95) металла в створке, усилителя сварных углов, многоприжимного замка. Надежнее было бы с целым вклееным пакетом.
    В тамбуре высокое окно с низким подоконником по мне не удобно, заходишь то ключи бросить или всякую мелочь, нагибаЦЦа нада:)
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, я и пляшу в размерах проемов по ширине от облицовки кирпича (кратно 250 или 120 мм), а по высоте 65 мм. Я уже и вертикальные/горизонтальные разрезы строений и проемов сделал с порядовкой ГБ и лицевого кирпича, чтобы все сходилось.
    Те размеры проемов, которые я указал в предыдущем посте, без учета четвертей - чистый проем по лицевой кладке (+60 мм на четверти особой роли, я полагаю, на характеристики изделий не повлияет). Ширину проемов уменьшить нет возможности, есть возможность поиграть с высотой
    Я понимаю, но Вы говорите в идеале, а в нашей деревне или в Москве компании могут отказаться делать такие изделия. Наверняка это не поточка. Я же Вам писал, что мне присылают армировку крупные московские компании на дверь и большие окна в лучшем случае 1.4-1.5 мм. Некоторые на окна присылают 1.2 мм и говорят что это стандарт.
    В тамбуре будет как в прихожке - вешалка для верхней одежды, полка для головных уборов и прочее. Т. е. какая-никакая мебель будет и ключи будет куда пристроить. Поэтому низкий подоконник не критично, главное чтобы туда радиатор отопления влез низкий. Критичен размер окна и двери, причем по высоте, ширину я не трогаю - она 4 кирпича по 250 мм+растворные швы по 10 мм=1050мм.
    Я же прошу всего то малость - при заданной ширине проемов, которые нельзя трогать, указать, какие максимальные размеры изделий можно сделать по высоте. Ну и по армированию, стеклопакетам, фурнитуре и т. д., если есть какие то особенности.
    Исходные данные по изделиям:
    1. Дверь входная 1050*2260мм, профиль KBE Expert, стеклопакет 6закал-20-6И.
    2. Окно прямоугольное, одностворчатое, поворотно-откидное 1050*2035 мм, профиль KBE Expert, стеклопакет 4-14-4-14-4И.
    3. Окно прямоугольное, одностворчатое, поворотно-откидное 1310*1660мм, профиль KBE Expert, стеклопакет 4-14-4-14-4И.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не знаю, по каким московским подворотням ищите.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Уважаемый, Gagsuv!
    Вам прислать в "личку" названия компаний и переписку+коммерческие предложения?
    Я попытался корректно сформулировать вопрос по размерам окон/дверей.
    Подскажите, какой максимальный размер изделий по высоте может быть с учетом указанных мной типа открывания, стеклопакетов, профиля etc и какие дополнительные требования предъявляются (толщина армирования, вклеенный стеклопакет, фурнитура etc). Я лучше сейчас переделаю в проекте проемы, чем потом после постройки корячиться.
    1. Дверь входная 1050*2260мм, внутреннего открывания с термопорогом, профиль KBE Expert, стеклопакет 6закал-20-6И.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @SergeyPol, Сергей, а
    многоприжимный замок к чему относится - к фурнитуре или к гарнитуре? :faq:
    Что по размерам изделий то в итоге? Окна одностворчатые поворотно-откидные размером 1050*2035 мм и 1310*1660мм будут открываться очень редко, только для помыть ламели рольставень изнутри.
    В тамбуре окно 1050*2035мм хотелось бы использовать в откидном положении при закрытой входной двери достаточно часто, но в основном в теплое время года
    А окно 1310*1660мм эркера точно будет очень редко открываться - там есть малые окна для проветривания. Поэтому его надо будет открывать только для помыть полотно роллет изнутри помещения
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В итоге все это пару раз откроется и отвалится. У кого то ножницы сломаются.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Уважаемый, @Gagsuv!
    Можно Вас попросить, все таки, больше конкретики, как технаря-практика по оконным/дверным системам.
    Я сформулировал, постарался, вполне конкретный вопрос - насколько нужно уменьшить высоту изделий, чтобы не было проблем.
    В ответ - все что угодно, только не цифры
    P. S. Вы спрашивали
    , выкладываю КП одной крупной компании. Цена пусть не пугает - это без скидки 68%:)
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет времени чтобы рассматривать. Дверь до 900-950 ширина 2100 высота. Окно первое метровую ширину уменьшить, сверху глухую часть, 1300 из двух створок.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я вот некоторых производителей не понимаю, сделать заведомо гамно и прикрыться строчкой без гарантии.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @SergeyPol, на дверь то гарантия есть и армирование стоит... 1.4 мм. Это на окно нет (внизу приписка без гарантии к окну имеет отношение). По окну мне сказали, что с гарантией только двухстворчатое, но такое же по размеру.
    Может его вообще глухим сделать, хотя Вы и противник "глухих"?
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как может быть в дверной створке металл 1,4мм? КАК?
    А потом наши говорят, что по дверям пролезть не могут. Так это не наши дорогие, а другие тЭндерные:)
