125мм для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kashey, 13.09.16.
  1. Kashey
    Kashey
    Kashey
    Ростов-на-Дону
    125мм для камина
    Подскажите пожалуйста какой камин можно подключить к трубе 125мм и высотой 10м? Можно маленький, не для тепла, а так, чисто эстетически поглазеть на огонь. Просто на момент строительства заложили такую трубу из нержавейки, а теперь вот читаю этот форум. :|:
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Максимум это будет печь типа буржуйки. У каминных топок диаметры 180-250, печи-камины -150 мм.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Смотрите среди кассет. Например Contura I5 Ф=125 мм. Ценник конечно высокий, но это того стоит!
  4. Kashey
    Kashey
    Kashey
    Ростов-на-Дону
    О, есть такие оказывается? Спасибо. Будем искать, но подешевле.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Когда я начинал свою эпопею с выбором печи-камина, продавец и монтажник в одном лице сказал мне абсолютно категорично: ты, братец, давай сначала с камином определись, а потом уже дымоход будем выбирать, т. к. даже для казалось бы одинакового диаметра подключения дымоходы бывают нужны разные (по стали, по толщине и т. д.) А если ты, значицца, из экономии сам дымоход купишь, а он не будет подходить моему пониманию нужного, то сам себе и монтируй, я за твой дом отвечать не намерен.
    К чему это я... на всякий случай спрошу, хоть может быть уже и поздно (в смысле уже контура ай-5 вовсю уже душу и тело греет :))
    А известно, какой дымоход установили? Ну, кроме диаметра? тип, сталь, утепление, ... - ? А то не все прорабы одинаково полезны... если ставили дымоход без привязки к будущему камину, то могли использовать что угодно, вплоть до вентиляционных труб...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дешевое - враг хорошего.
  7. Kashey
    Kashey
    Kashey
    Ростов-на-Дону
    Труба нержавейка, х. з. какая, вмурована в стену из шлакоблока.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если нет понимания, что за труба, вероятно, нет и понимания, как она идёт, из чего и как сделаны проходы через стены и перекрытия, так?
    Или всё известно до мелочей, только вот непонятно, почему такой не так уж часто встречающийся диаметр дымохода выбрали?
    Несколько фотографий (начала, крышного окончания, проходов через стены или/и перекрытия) могли бы дать информацию для специалистов и послужить базой для совета, что делать дальше.
    Если подробностей про устройство дымохода нет, я бы вообще "вызвал врача на дом" и заплатил бы денег за детальное исследование, а при необходимости и вскрытие произвёл бы.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное лучший вариант - выезд специалиста с обследованием на месте.
