Хочу дешево и сердито и без химии
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Pent_007, 13.09.16.
  1. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @Килби, фильтр с активированным углём ставитсья в конце цепочки? нельзя ли использовать засыпной но меньшего размера?
    @Lmv16, @
    Электролиз гипохлорит думаю получать электролизом, вот штука интересная http://www.npfnk.ru/388.htm думаю и не дорогая
    Изначально в воде есть немного взвеси, на вид прозрачная, без запаха, немного мутнеет на воздухе. Если б страшилок о воде не начитался, то я б её даже пил, но технику жалко.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пробуйте. Но сначала подумайте, как жёсткость себя проявит.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Да, ладно вам шутить.
    Кроме этой трубки (вход-выход) добавляется промежуточная ёмкость 500-1000 литров с насосной станцией второго подъёма.
    Гипохлорит можно получать электролизом. Для этого нужен бачок в котором находится таблетированная соль с 25-30 литрами воды с унитазным клапаном, и "трактор" (советское студенческое-армейское ноу-хау для заваривания чая, кофе, просто кипятка в полевых условиях) - два бритвенных лезвия с воздушным зазором и адаптер. И вот из этого бачка насос-дозатор дозирует раствор гипохлорита натрия в напорную магистраль качеством так себе, но для работы сгодится. :)]
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Можно, 1 кран и все пользуются по очереди, 2-3 крана - корпус 1252.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гипохлорит получать электролизом в бытовых условиях - не благодарное занятие в вашем случае.
    Как правильно пояснил @Килби, это целая технология! Оно Вам надо? Проще и "на круг" дешевле товарный гипохлорит покупать.
    Способ электролиза, о котором я писал выше, это другая технология - получение не гипохлорита, а "активного хлора" из хлоридов, которые есть в вашей воде. В приведённой Вами ссылке - как раз эта технология описывается.
  6. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Тогда я совсем запутался. Так нужна емкость 1000литров и бак с солью или эта приблуда-трубка будет вырабатывать "активный хлор" из хлоридов или что там надо вырабатывать...
    На сайте производителя написано "действие основано на получении гипохлорита натрия (хлорноватистой кислоты) из микроскопических доз хлоридов, находящихся практически в любой воде"
    @Килби разве это не тот грааль?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Естественно, это не грааль. Было бы за чем, уже давно выстроилась очередь.
    А на заборах тоже всякое пишут.
  8. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Логично конечно, особенно есл иучесть что в промышленных маштабах для элетролиза всё же соль добавляют.
  9. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @Электролиз целесообразно ли использование эжектора с подсосом озона в систему? Использовать при это бытовой озонатор
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обычно так и делают.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    От озона толку мало будет. Нужен гипохлорит натрия.
  12. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    смотря с какой стороны смотреть. Озон лучше окислитель чем гипохлорит натрия. Но разбавление гипохлорита натрия при электролизе будет куда больше, чем при "смешивании" воды и озона в эжекторе.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Этак придётся выстроить целую систему из ПВХ труб, ёмкости с деструктором озона, насосной станцией. Это всё ради чего?
  14. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
  15. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Неужели ждали? Скажите тогда,
    на сколько единиц вы собираетесь щелочным гипохлоритом повысить рН?
