1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Нужна помощь
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем ГансАндерсен, 13.09.16.
  1. ГансАндерсен
    ГансАндерсен
    ГансАндерсен
    Нужна помощь
    Всем доброго времени суток. У меня возник вопрос, как обычно сначала сделаем - потом думаем, между окном и облицовочным кирпичом расстояние 50-60 мм (пустота), чем ее заделать (желательно декоративно)? Стена: облицовочный кирпич - воздушный зазор 50 мм - утеплитель пенопласт - твинблок. Окно в зоне утеплителя.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Заполните зазор пенопластом. Затем наклеить сетку и оштукатурить.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Металлический уголок, пвх нащельник. Фото дайте.
  4. ГансАндерсен
    ГансАндерсен
    ГансАндерсен
    И все-таки я не рискнул устанавливать окна и хочу посоветоваться. В каком месте устанавливать окна?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Обычные люди" такими вопросами не задаются и ставят их к облицовочному кирпичу:|:
    Но ход Ваших мыслей мне нравится :victory::hndshk:
    Давайте еще уточняйте вопрос...:um:
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    У вас от облицовки до блока, сколько?
  7. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    В зоне пенопласта.
    но при условии наличия крепежа или подготовки проёма.
    1 вариант
    Установить цементно-стружечные плиты по периметру проёма затем закрепить окно анкерными пластинами.
    2. вариант купить стальную оцинкованную полосу толщиной 4- 5 мм
    и сделать из них усиленные анкерные пластины и установить на них окно. или купить подходящие крепежные пластины.
    3. вариант
    придумать свой.
    к примеру на западе для такого вида монтажа уже есть и усиленные анкерные пластины
    и специальные закладные по типу окосячки но только в вент зону.
  8. ГансАндерсен
    ГансАндерсен
    ГансАндерсен
    Вопрос возник такой. Устанавливаю окна у кирпича - в этом случае придется видимо весь воздушный зазор затыкать утеплителем и пеной. Или установить в зоне утеплителя и тогда надо чем то заделать образовавшую щель (чем заделать не знаю, хотелось бы декоративно).
  9. ГансАндерсен
    ГансАндерсен
    ГансАндерсен
    Пенопласт 50 мм, значит расстояние между кирпичом и блоком 100 мм.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Плотной минватой зазор забить по контору проема. Или установить в зоне утеплителя, вариантов закрыть много, я бы использовал лепнину из эппса.
  11. Was-anastas
    Was-anastas
    Was-anastas
    При таком же раскладе снаружи кирпич-зазор 4-7см-лафет (дерево) 15см, установили окосячку только в дереве, сейчас в ступоре куда ставить окно и как быть в зазором?
  12. Was-anastas
    Was-anastas
    Was-anastas
    IMG_20170704_112301.jpg общий пирог выходит такой, вид сбоку
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Изготовьте окосячку внизу тоже и вопрос с отделкой отпадёт.
  14. Was-anastas
    Was-anastas
    Was-anastas
    Окно ставить по внешнему краю дерева, или вынести вперёд, к кирпич у?
  15. Was-anastas
    Was-anastas
    Was-anastas
