Проблема с водосточными желобами Дёке
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Владимир-Тюмень, 13.09.16.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Работники при монтаже желобов в паре мест сделали их немного короче чем необходимо, поэтому периодически они ослабляются в крепежных муфтах и протекают. Периодические замазывания герметиком помогают на один сезон. Перепады температуры делают свое дело. Как думаете, если скрутить желоб с соединительной муфтой поверху парой саморезов будут ли негативные последствия?
  2. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Вообщем, нашел немного времени и провел ревизию соединений и заодно выставил необходимые зазоры с помощью установки дополнительной муфты и вставки куска желоба. Вот только уплотнители в муфтах сплющились от времени и все равно закапало в одном месте. Задолбало, чесслово:mad:
    Ребята, относительно недорогая, но очень капризная система, нужно следить при установке. Опять придется залазить, а высота немаленькая:ogo:...
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если пластик то гулять и капать будет постоянно
  4. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    @dmchehow, капает периодически по самой длинной стороне 18 метров, в остальных местах (тьфу 3 раза) вроде пока нормально было. Основная причина этого озвучена в первом посте. Поставлена 5 лет назад.
