Падает давление в системе после отключения котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем maxon, 13.09.16.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Помогите советом.
    Закачал систему до 1.1 атм.
    Когда котел работает, то все нормально - давление в системе 1.3-1.4 атм,
    но стоит выключить котел, то на след. день давление в системе становится 0.7-0.8 атм.
    Подскажите куда копать? Визуально протечек нет, везде сухо. Есть одно место где чуть чуть сопливит, неужели оно так сильно спускает?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @maxon, бак расширительный проверьте, сколько там на пустую накачено?
  3. maxon
    maxon
    maxon
    На пустую начкачивал 1.2. Изначально в баке было давление 2.3, при включении котла давление сильно росло. Я открыл кран подпитки и стравил с бака до 1.2
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если можно, подробней процедуру, а то чего-й то сомнения гложут.
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Систему собирал сам, изначально не проверил давление в расширительном баке. Когда пустили газ, включил котел, через 30 мин давление поднялось до 2.9 атм, понял, что что-то не так, пошел читать в интернетах там вычитал, что давление в баке не правильное. Бак у меня подключен на обратке к котлу.
    Запорные краны подачи и обратки стоят на на трубе подступе к коллектору (на фото есть они), я их там перекрыл. Клапан подпитки стоит на группе безопастности, к которой подключен бак. На холодной системе когда давление в системе 1.1 замерил на баке давление, оно было 2.3, в инете было написано, что бак на холодную должен быть накачан 1.2-1.3, я перекрыл на коллекторе подачу и обратку, открыл подпиточный клапан и спустил давление в баке до 1.2
    Потом докачал жидкости в систему, запустил котел. Все работает отлично, но как только система отключается на несколько дней, то давление спадает. Газетки подкладывал при отключенной системе - все сухо.
    Прилагаю фото, сильно не пинать, фото еще с монтажа остались.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Замените гидроаккумулятор на РБ.
  7. maxon
    maxon
    maxon
    @Сергей192 так у меня вроде и стоит расширительный бак, Wester WRV 80
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Давление смотрели на манометре? (фото№1)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы попали на лохотрон.
    "Мембрана расширительного бака Wester WRV изготовлена из термостойкой резины (EPDM) и является заменяемой." (http://club-jackpot.com/rasshiritelnyj-bak-wester-wrv-80.html)
    Мембрана РБ не заменяемая. Заменяется мембрана на гидроаккумуляторе.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Системе какая нафиг разница РБ или ГА :))
    только в выходные боролся похожей фигнёй,
    попитываете систему часто ?
    ищите, где то утекает :))
  12. maxon
    maxon
    maxon
    @Next57 ага, тоже падает как и на коллекторах. Вообще там стоит росмовский термометр-манометр - крайне неудачная вещь, шкала очень мелкая.
  13. maxon
    maxon
    maxon
    @Хортэк СПб только в случае остановки, доливается туда совсем чуть чуть буквально пару пшиков малыша. Сейчас просто равшан и джамшут копают подвал внутри дома и гоняют с тачкой туда-сюда, поэтому снова выключил котел, чтобы улицу не топить.
    Подскажите как искать утечку. Газету пробовал - безрезультатно.
  14. maxon
    maxon
    maxon
    Что касается труб по разводке, то только котельная в металле, остальное сшитый полиэтилен.
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Порекомендуйте на что заменить, данный бачок покупал в леруа, там особо больше других вариантов не было. Хотя были еще Reflex бачки...
