Накопитель для предварительного подогрева перед поливом
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем GrauRu, 13.09.16.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Добрый вечер,
    Вводная такая - есть скважина, насос, гидроаккумулятор 30л и водоавтомат, дают напор 1.5-3 бар
    Но вода холодная (после первых 30л), растениям от этого, наверное, плоховато.
    Хочу сделать накопитель, литров 200, чтобы на солнце вода догревалась и постепенно вытеснялась холодной. Схема задумана простая - последовательно подключить накопитель после гидроаккумулятора и забирать воду уже из него по схеме подача снизу, забор сверху.
    Уже почти собрался собирать, но тут узнал, что весь ассортимент пластиковых баков не предназначен для работы под давлением. А железных баков почти и не предлагает рынок.
    Есть у кого советы / подсказки как решить этот вопрос кроме как заказать сварку железного бака под мои нужды?
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Погуглите анион мск. Или они тоже безнапорные?
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Пишут тоже "Емкости не предназначены для работы под давлением."
  4. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    На приемках металолома поищите какой не будь рессивер от компрессора они там всяких размеров бывают.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Неужели проблему никто не решал и все поливают прямо из скважины ледяной водой? Или наоборот, наполняют большой открытый бак, а уже из него поливают насосом?
  6. Federall
    Federall
    Federall
    Ростов на Дону
    У меня из скважины подается в бетонную подземную емкость, а от туда уже разбор на полив. И соответственно подмес в емкость из скважиы. Растения лиственные плохо переносят, газон терпимо. Но и вода у меня плохая. Тоже думаю весной емкость ставить на солнце.
    На одном объекте ставили 5 кубовые пластиковые синие 2 шт на улице и по той же схеме. Второй сезон все нормально .
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так:
    Ёмкость объёмом 2500 литров для орошения стандартных "6 соток".
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня 200 литровая бочка и дренажный насос самый дешёвый.
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Спасибо, просто мне казалось, что раз уж есть насос, автомат и давление (стандартный комплект для скважины), то чего бы и не накопить воды. В шоке, что оказался "первопроходцем".
    А из ёмкостей бетонной и пластиковой вода шла под давлением скважинного насоса или есть второй насос+автомат для раздачи из них?
  10. Federall
    Federall
    Federall
    Ростов на Дону
    Второй насос конечно. Скважинный только закачивал и все. В емкостях поплавок на подаче. А из емкости контроллер автополива регулирует.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Как вариант: Вы можете смонтировать на крыше гаража или сарая простейший змеевик из черного резинового шланга уложенного по спирали. 2 атмосферы он легко выдержит. На выходе получите теплую воду...
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Мысль, да. Я мог бы даже сделать змеевик из ПНД
    А вот какой длины он должен быть, чтобы подогревать?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Метров 30 в солнечную погоду воду чуть ли не в кипяток превращают.
  14. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Dimakirpool
    Либо бочку 200 литров из бочки краник шланг и все. Для полива давление нормальное!
  15. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Здравствуйте!
    Я для полива теплой водой использую п/э 5-кубовую бочку, московского производства, по итальянской технологии. Самые большие у них вроде были 8 кубов.
    Использую уже 6 сезонов, довольна. Бочка не боится ни мороза, ни жары. Полиэтилен пищевой. На зиму воду сливаем. Вода летом в бочке примерно 25*С, никогда не перегревается, наверное, из-за большого объема бочки.
    Бочка ок. 2 м высотой и стоит у нас на приподнятой платформе, сделанной из отходов бруса и досок. Поэтому напор неплохой, я всегда поливаю из шланга самотеком. Если нужен очень сильный напор, то в бочку можно опустить насосик, там есть вверху люк с крышкой 50 см диаметром (в бочку при необходимости можно залезать), мы им не пользуемся.
    А самотеком поливать удобно, особенно если отключают электричество - можно несколько дней поливать из шланга без эл-ва.
    Вверху бочки есть два отверстия для шлангов - доливать воду, там у меня летом постоянно воткнут шланг из колодца. Внизу бочки тоже есть два отверстия - там вставлены краны с разветвителями для поливочных шлангов.
    Вот наша бочка в год покупки, она пока там стоит на земле, без платформы:
    А вот на следующий год, бочка стоит уже на невысокой платформе 60 см высотой, она видна под бочкой, а впереди желтый шланг - для полива самотеком. :|:
