Прокладка труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел7800, 13.09.16.
  1. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Прокладка труб
    Посоветуйте как правильней проложить трубы. Радиаторы планируются разместить как на схеме. Разводка двухтрубная с нижней подводной из пп 25
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вырисовывается два крыла справа и слева от котла.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Можно вот так.
    Ветки получаются примерно одинаковые.
    И остается только маленький вопрос с входной дверью.
  4. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Думаете разбить на две ветки? Над дверью можно под полом проложить
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, это напрашивается.
    Можно. Над дверью или под полом? Если над дверью, то должны быть воздухоотводчики.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Не надо под полом - такая важная коммуникация, как отопление, должна быть доступна. Да и подполом не шибко тепло, наверное, чего улицу топить то?
  7. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    А что скажите если вот так одной веткой, подачу до двери поверху пустить а после двери опустится
