Отделка пеноблочных стен
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Toha666333, 13.09.16.
Утеплять стены лучше.....
  1. внутри
    1 голосов
    1,6%
  2. снаружы
    56 голосов
    90,3%
  3. внутри и снаружи
    5 голосов
    8,1%
  1. Toha666333
    Toha666333
    Toha666333
    Народ, прости возможно повтор темы, подскажите чем и как отделать стены внутри частного дома из пеноблока. если есть возможно то подробно описать поэтапный процесс. Есть ли возможность утепления стен внутри дома?
  2. TM_Perel
    TM_Perel
    TM_Perel
    Добрый день!
    Для того, чтобы качественно отделать внутренние стены из Пеноблока, необходимо следующее:
    1) Обязательно прогрунтовать стену (блок очень сильно "тянет" в себя влагу, особенно из строительных смесей), чтобы процесс высыхания материала проходил наиболее правильно, необходимо использовать грунтовку. В нашем ассортименте есть Универсальные и Глубокого проникновения.
    2) Использовать штукатурку для выравнивания поверхности, внутри целесообразно использовать гипсовую. Средний слой нанесения - 1-2 см (в зависимости от кривизны стены), у нас есть ряд гипсовых штукатурок, наиболее востребованные из них - Plast-M и Plaster.
    3) Если вы хотите стены сделать под покраску, то необходимо использовать финишную шпатлевку, обязательно белую. Наносится на стены слоем 1-2 мм. В нашем ассортименте есть полимерная финишная шпатлевка - Finish.
    P. S. Если вы собираетесь клеить обои, то нет большой необходимости в шпатлевке, качественно выполненные работы со штукатуркой позволят избежать дополнительных работ и, соответственно, слоя материала.
    P. P. S. Стены необходимо утеплять с холодной стороны фасада. Конечно, имеется практика утепления стен внутри, но это только в самом крайнем случае, но в этом случае не происходит аккумуляции тепла в стеновом материале и они остаются холодными.
    С Уважением, коллектив компании Perel!
  3. DmitriyGoodini
    DmitriyGoodini
    DmitriyGoodini
    Saint Petersburg, Russia
    Здравствуйте. Читаю форум - очень часто упоминается в статьях о точке росы внутри стены - аккумулируется пар, проходящий изнутри дома (если я правильно понял). Знатоки-строители запугали до смерти, типа стена будет разрушаться зимой. Сейчас штукатурю стены в доме (газобетон аэрок 400 мм), в дальнейшем планируем клеить виниловые обои по штукатурке. Вопрос - будут ли виниловые обои пропускать пар? Снаружи утеплять пока никак.
  4. TM_Perel
    TM_Perel
    TM_Perel
    400 мм газоблока уже хорошо, поэтому с утеплением фасада можно и подождать следующего сезона, а сейчас уже поддерживать тепло в доме в процессе оштукатуривания для выведения лишней влаги.
    А по поводу паропроницаемости виниловых обоев Вам лучше обратиться к их производителям.
  5. Trialon
    Trialon
    Trialon
    Обнинск
    Уважаемые форумчане, выручайте советом (в первую очередь обращаюсь к тем, кто зарабатывает на отделочных работах)! Есть дом из газосиликатных блоков. Внутри оштукатурен ЦПС (выравнивали стены). Есть в части помещений (не мокрых) шпатлевка в два слоя (самодеятельность отца, мы планировали сразу "отдаться" спецам). Сейчас ведем переговоры с бригадой отделочников (площадь, подлежащая отделке - 100 кв. м). В смете всюду прописаны гипсовая штукатурка (включая мокрые помещения, где будет плитка) и плюс шпатлевка там, где будут обои. Перерыла кучу информации - всюду пишется разное, но чаще речь идет о выборе между штукатуркой и шпатлевкой. Вопросы следующие: 1. в мокрых действительно нужна гипсовая штукатурка? 2. Там, где уже есть шпатлевка, возможно ли нанесение штукатурки и есть ли в этом смысл? А если невозможно, но штукатурка нужна - шпатлевку скоблить? В плане качества выполнения работ к отделочникам вопросов нет (видели их другие объекты, плюс сейчас они заканчивают отделку котельной и результат мне пока нравится, хотя там ничего дополнительно не штукатурили, кроме уже присутствовашего ЦПС), но есть неприятное чувство, что где-то "разводят" (стоимость работ по оштукатуриванию приближается к 70 000 руб, плюс сама штукатурка, плюс шпатлевка и шпатлевание - не напрасны ли такие расходы?)
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Что-то никто не отвечает? Если актуально, отвечу кратенько:
    1. В мокрых цементно-известковая смесь, НЕ ГИПС!
    2. Штукатурка изнутри на "уличных", наружных стенах нужна, слой 1 см, если позволяют стены (кривизна). Нанесение на шпатлевку - мастера сами посмотрят, скажут. На внутренних - по необходимости, для выравнивания. Если обошлись на внутренних шпатлевкой - ну и ладненько. В мокрых - см. 1.
    3. Стоимость, ИМХО, завышена. Штукатурка гипсовая 700 р за квадрат с материалом. Наберите в Яндексе. Хорошо сделанную и шпаклевать может не придется, смотря что по ней будет.
  7. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    А я свои стены обклеил гкл, перепад 4 см в верхней точке
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если дому больше 5 лет, то ладненько. А если новосторой, шпаклевку порвет как тузик грелку.
  9. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Зачем утеплять фасад? В каменных домах есть темы, где все утверждают, что это не требуется
  10. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Добрый день. По незнанию заштукатурил стены в ванной комнате гипсовой смесью не влагостойкой. Что теперь делать под укладку плитки.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Акриловая гидроизоляция
