Помогите с правильной технологией облицовки фасада камнем+кирпич
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем fisun, 13.09.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Уважаемые форумчане, нужен совет.
    Планируется комбинированный фасад с использованием кирпича, дерева и дикого камня.
    Дом из Теплой Керамики.
    Фундамент расчитан на облицовку кирпичом шириной 125 мм (имеет выпуски 100мм). Каждый второй ряд из стен сделан выпуск базальтовой сетки шириной 100-120 мм:
    По плану - сделать облицовку камнем в один уровень в кладкой кирпичом. То есть, при толщине камня 2-3 см, если его просто посадить на клей - он окажется утопленным по отношению к кирпичу на 9-10 см.
    Была идея посадить камень на 100 мм пеноплекс, но я переживаю что он не выдержит сразу или со временем.
    Была вторая идея - сделать кладку из кирпича "ероформат" толщиной 85 мм, а на него уже сделать наклейку камня. Но опять таки, это существенное удорожание.
    В результате - вопрос - как это правильно реализовать?
  2. fisun
    fisun
    fisun
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    что за камень? Плитка обычно прямоугольная, а у вас типа полигональной кладки, которую из тонкой плитки не сделать.
    на пенопласт можно наклеить искусственную имитацию.
    Удорожание на фоне замены плитки на полноформатный камень (типа туфа либо травертина) несущественно.
    Дешевле только отказаться от натурального камня, заменив вставки на специальный (фактурный) кирпич, и в принципе немного (в дизайне) потеряете.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Думал сделать облицовку Галтовкой, типа как еа картинке
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Вот еще нашел
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    такое клеить только на кирпич
    работа будет стоить непредсказуемо.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Потому что сложно?
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Господа,
    а что вы скажете о таком варианте - в качестве подложки использовать полнотелый полуторный кирпич, положенный на ребро. Получится как раз стена толщиной около 9 см.
    9 см + клей + камень - как раз получится около 13-14 см, а это как раз толщина облицовочной кладки с зазором 1-2 см, как и предполагается.
    Камень, по идее, должно надежно держаться на такой стене?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ну да, предложенный вариант возможен, только особой разницы в типе кирпича нет,
    - но камень толще 2 см не приклеить, клей максимум 1 см (обычно меньше).
    Всё таки основной вопрос именно в типе/качестве/свойствах предполагаемого камня - может, всё таки туф/травертин/известняк - там плиты/панели стандартные.
    Самый бюджетный вариант - это облицовочный керамзито-бетонный блок.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Он некрасивый совсем :(
    Хочется чего-то натурального.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    сам о том же думаю, пока взор в сторону туфа - умеренный вес, интересный цвет и не запредельная стоимость.
    Кстати, известняк тоже ничего вариант (если белый/серый цвет подходит.)
    Из плотного ракушечника тоже можно стену выложить.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос все так же актуален, будет здорово, если появятся новые мнение и советы :)
  13. MentorRKS
    MentorRKS
    MentorRKS
    Доброго времени суток! В теме вы описывали, изначально, что планируете облицовку сделать из кирпича и цоколь обложить клинкерным кирпичом формата 0,7НФ. Мне кажется ваш дом будет смотреться очень интересно в данном исполнении, тем более сейчас есть интересные ценовые предложения, условия хранения и рассрочка у многих заводов. Например: Braer, ЛСР, Галицыно, Stolz. Также есть компании, которые при покупки продукции у них, предоставляют 3d визуализацию вашего объекта в нескольких вариациях в подарок, очень удобно, помогает определиться с кирпичом и цветовой гаммой. Так что желаю Вам удачи в выборе материала.)
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Цоколь кирпичем я никогда не планировал... цоколь диким камнем.
  15. MentorRKS
    MentorRKS
    MentorRKS
    Fisun сказал (а):
    Если у вас была такая идея, можно просто взять на цоколь красивый клинкерный кирпич по разумной цене и ни чего не клеить. Если конечно у вас позволяет место.
