Фасад дома из газоблока
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Diciwe150, 13.09.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Анкера имеют свойство "уставать". Будет не до смеха лет через 10, когда вся эта веселая конструкция рухнет.
  2. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Есть на форуме люди кто профессионально занимается проектированием и монтажом фасада? Интересует фасад с элементами дек штукатурки и искуственного камня. Дом находится в МО, 35 км. от МКАД по Симфиропольскому ш.
    Все предложения можно отправлять в личку.
  3. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Фото с телефона пока не могу загрузить. В случае предметного диалога, готов отправить на мыло.
  4. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
  5. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    заводская конструкция имеет минимальные размеры под требуемую нагрузку.
    нужна сплошная а не сборная конструкция- так, двутавр, притянутый мощными анкерами, подошёл бы, а уголок и швеллер будут тяжелее при той же несущей способности
    Есть вариант увеличения фундамента, но он тоже сложен и дорог.
    Чем вам керамогранит не нравится?
  7. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    При керамограните частный дом превращается в офис.
    Думаю как один из вариантов сделать комбинированный фасад - дек штукатурка + искуственный камень. Здесь стоит вопрос чем утеплять чтобы ути от точки росы.
    Пока склоняюсь к минплите повышенной плотностью.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    От точки росы не уйти. Она обязательно догонит.
  9. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    1. Не пройдёт так как у вас основа газоблок и в нём не будут держаться анкера и крепежи для такой системы.
    2. С цементостружечной плитой облицовка отлетит в первые два года. Есть варинат скрытой системы на нержавейке с облицовкой клинкерной плиткой, искусственным камнем. Стоимость получится в районе 10000 рублей за метр.
  10. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Не будут консоли держаться в газоблоке, под них нужно было строить стены из полнотелого силикатного либо красного кирпича.
  11. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Толстый пенополистирол 150-200мм, двойной базовый армирующий слой из панцирной и фасадной сеток, облицовка клинкерной плиткой, камнем весом до 50 кг/м2, фрагменты из декоративной штукатурки, декоративные элементы из пенополистирола.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    искуственный камень можно с/имитировать той же штукатуркой (так он, по сути, и есть штукатурка).
    А вот ещё вариант - композитные панели - недостатков нет вообще (кроме цены).
  13. Design Home Art
    Design Home Art
    Design Home Art
    И будет вам счастье. 40 см стены - этого мало, по крайней мере для МО. утеплитель нужен. на металл класть кирпич, плохая идея.
  14. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Это нельзя применять на фасаде своего дома. Треснут стыки между панелями, потом туда попадёт вода, фасад примет очень некрасивый вид. Такой толщины пенополистирола недостаточно, получите влагонакопление в конструкции стены.
  15. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Проконсультировался со строителями и кладчиками. Штроблю внизу стену со стороны фасада глубиной 3,5 см. и высотой 70 мм (чуть больше высоты кирпича). В проштробленное углубление вставляю стандартный кирпич прочностью F150. 8 см. из 12 см. кирпича будет лежать на фундаменте, да еще и часть кирпича будет прижата сверху блоком. Свисать над фундаментом будет не более 3 см. кирпича. На этот ряд будут укладывать кирпич евроформата (0,85 см). Вентзазор между кладкой и кирпичем будет около 1,5 см.
    Также можно проштрубить чуть больше и кирпич поставить тычком.
