Фасад дома из газоблока
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Diciwe150, 13.09.16.
  1. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Дом 240 м2 из газосиликатного блока D500, толщина стен 400 мм., все на ленточном фундаменте.
    При начале строительства не оставили место под кирпичную кладку, а оставили зазор только для утеплителя 4-5 см.
    Сейчас стоит дилема из чего делать фасад. Начитался кучу отзывов про дек штукатурку и решил что это не мой вариант.
    Рассматриваю несколько вариантов фасада:
    1. Кирпичная кладка кирпичом формат F0,7 на металлический уголок 10Х10. Сам уголок как раз будет упираться в отступы на фундаменте (4-5 см.). Но переживаю выдержит ли уголок такую массу и не осыпится все потом. Между кирпичом и стеной планировал оставить вент зазор 2 см.
    2. Ракушечник/песчанник или искусственный фасадный камень (пока остановился на производителе Kimberlit). Здесь планирую пустить вертикальные бруски (50Х50) вдоль фасада. между ними минеральная (каменная) вата 75 кг/м3. Все это закрыть цементно-стружечной плитой, на которую и клеить фасадный камень.
    Прошу дать свои проф комментарии по этим двум вариантам.
    Хочется сделать раз и очень на долго.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Напрасно. Поди ерунды начитались
  3. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Хочу фасад или из кирпича или камня.
    Тогда подскажите как можно сделать при текущем раскладе?
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Очень дорого теперь, коли не было проекта и никто не понимал, что делает. Сюда обычно приходят за советами как за миллион построить двухэтажный коттедж, потому объяснять только время терять, всё равно впустую.
  5. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Профессионал в своем деле, это человек который найдет выход из любой ситуации.
    Спасибо за комментарии.
    Поищу более компетентных людей.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    консоли на каждый этаж придётся ставить из нержавейки - готовые или делать самому (уголком не обойдётесь). Дорого и сложно, но возможно.
    ни разу не делали и ни у кого не видел - не связывайтесь.
    Тем более, что итоговый вид ничем не будет отличаться от керамогранитной облицовки, которая лучше во всех отношениях (только повозиться с крепежом).
  7. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Ок. Спасибо.
    Какой тогда лучше делать пирог для керамической облицовки?
    И есть ли на примете приемлемые по стоимости производители такой керамики?
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Удачи :))
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    цель «пирога» непонятна - 40 см стена в принципе неплохо, но если есть желание можно поставить 5-10 см минплиты, и лучше от 90 плотности и выше.
    решать по месту. С консолью можно поставить обычный кирпич, евро/формат не покупал ни разу.
  10. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Посмотрел в нете цены на консоли под кирпичную кладку и немного ошалел.
    Если использовать на мой дом эти консоли, то можно еще один построить.
    Утеплять все равно мне нужно, т. к. между этажами залит армопояс 20 см. + залито бетонное перекрытие (20 см).
  11. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Раньше хотел мокрый фасад, а сейчас перегорел этим. Вот и думаю как сделать из кирпича, или искуственого камня
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из искры возгорится пламя.
  13. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Вот и так думаю)
    Главное желание, правильные расчеты и умелые руки.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это самое сложное.
  15. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Пообщался еще с пару строителями по поводу варианта металл уголок и на него укладывать кирпич. Говорят что если уголок будет упираться в фундамент, то кирпич не осыпится. Думаю еще как вариант его снизу укрепить металлическим П образным швелером. Его как раз можно будет хорошо анкерами притянуть к бетонному цоколю.
