Подтекает магистральный фильтр
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алексий240381, 12.06.14.
  1. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Возник вопрос об установки подобного фильтра, они есть с редуктором и без, один в один с именитыми брендами а цена в разы меньше, может кто применяет у себя, напишите!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Производитель - TIM
    Страна изготовления - Китай
  3. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Эта информация есть в интернете, услышать бы тех кто на практике сталкивался с ними.
  4. Alex-Ey
    Alex-Ey
    Alex-Ey
    Здравствуйте. Ситуация такая:
    В доме на системе очистке стоят последовательно 4 фильтра, один 10", а три 20" BigBlue. Система прокачивается насосной станцией, так вот, все соединения герметичны, ни каких подтеков нет, но после замены 10" фильтра, начинает давить вода из под колбы крышки 1 ступени 20" фильтра, и так до тех пор, пока не накачает насос заданное давление. И все, после этого все опять в порядке. Эксперимента ради повторил процедуру два раза подряд. Итог тот же. Последовательность моих действия такая: перекрываю кран подачи воды от НС до фильтров, открываю кран воды и жду пока не перестанет течь из него вода, затем кран закрываю, меняю фильтр и открываю кран подачи воды от НС. Сам вопрос такой, почему под давлением вода не протекает, а во время закачки начинает давить? Может происходит что-то вроде гидроудара? Или лучше открывать кран в умывальнике, перед подачей воды в систему? Вообщем очень жду от Вас помощи.
    Заранее благодарен.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Давление распирает корпус с прокладкой и перекрывается щель.
    Решение - меняйте фильтр с которым начались такие проблемы.
    Имел "счастье" наблюдать похожие казусы с нержавеющей сталью. При давлении ниже 4 бар всё замечательно, поднимаем давление и раскрывается микротрещина в корпусе фильтра. По прошествии времени на корпусе вырастают сталактиты из осадков железа и карбонатов.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Имеется дачный дом, вода из колодца, в целом она чистая, но иногда бывает мутноватая весной (пробивалась верховодка), поэтому для порядка хочу поставить на входе в дом магистральный фильтр BB10, т. к. BB20 велик по размеру, а slim мал по пропускной способности.
    Какого производителя колб предпочесть? Посмотрел видосы, отметил для себя Pentek (США) и Raifil (Тайвань, с двойным уплотнителем).
    Про Аквафоры, Гейзеры, Джилексы что-то много негатива по поводу протечек...
    Прошу уважаемых знатоков подсказать, какой корпус BB10 выбрать?
    Как я понял, основная фишка в Raifil и Pentek заключается в том, что у них двойное уплотнение корпуса, тогда как у остальных всего одна прокладка и они сразу или со временем подтекают.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С двойным уплотнением то всяко лучше.
    Об обеззараживании надо бы подумать.
  8. Evgen306
    Evgen306
    Evgen306
    Зеленоград
    Всем привет. Имею два фильтра bb10, а так же имею с ними проблему - течет из под крышки. При первом запуске закрутил от руки (как в инструкции на первой странице) - из под крышки просто потоп. Второй раз закрутил уже ключом, но под давлением один из них потек (стоят последовательно друг за другом), открутил/закрутил его, потек опять другой. В общем, откручивал и закручивал их несколько раз, в итоге снял с внешней грани фаску ножом и затянул довольно таки сильно ключом, но увы, под давлением все равно подкапывает. Сейчас есть идея, сточить верхнюю грань колбы, что бы прокладка больше выпирала. Перед фильтрами ГА на 100л. Все попытки запустить систему проводил без картриджа. Реле настроено 1.5 вкл, 2,5 выкл. Собственно есть вопросы:
    1) Как сильно нужно затягивать фильтра (может я не достаточно сильно это делаю, хотя по ощущениям тянуть уже некуда)? И в целом, нормально ли что подтекает из под крышки? У кого такое бывало?
    2) Вопрос по картриджу. В колбе и в крышке есть как бы два направляющих кольца. Одно меньшим диаметром, но длинее, второе больше диаметром, но короче. Картридж болтается в меньшем диаметре, но не налезает на большой диаметр. Я так понимаю, его надо с силой закручивать, что бы большое кольцо (бОльшего диаметра) вгрызлось в картридж? Или просто картридж не от моего фильтра? У кого как?
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Evgen306,
    1) Течи быть не должно, даже капельной!
    Проверьте привалочную плоскость колбы на стекле, может быть есть дефект отливки и кольцо не прижимается.
    1,1) Кольцо не должно выступать из канавки более чем на треть, иначе при затяжке его может выдернуть и закусить.
    Обязательно смазать силиконовой смазкой или вазелином перед закручиванием.
    2) Степень затяжки колбы на пальцах не объяснить... От руки сколько закрутится и подтянуть ключом. При избыточном усилии может лопнуть крышка либо "поплыть" резьба...
    3) Относительно картриджа - центральный штуцер в крышке направляющий, а большего диаметра уже обеспечивает прижим картриджа. На нем (картридже) должны остаться характерные следы "вгрызания".:)
  10. Evgen306
    Evgen306
    Evgen306
    Зеленоград
    В общем, сточил я бортики колбы, не знаю, на сколько это помогло, но колбы текут (точнее течёт одна). На крышке есть небольшие "вмятины" Вокруг входа и выхода (не знаю, на сколько видно на фото, отметил красным). Закрутил с вазилином - стало явно лучше. До 2бар держит давление, 2.1 - начинает сочиться вода. Не знаю, по течёт ли второй, т. к. давление начинает скидываться через течь первого. Я так понимаю, покупать новый фильтр? Не бывает на них более толстых прокладок?
  11. Evgen306
    Evgen306
    Evgen306
    Зеленоград
    P. S. Во втором фильтре эти вмятины явно меньше, и есть вероятность, что течь не будет.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Прокладок более толстых не предусматривается.
    Попробуйте обсудить с продавцом замену крышки по гарантии, т. к. там явный производственный брак (замена колбы уже без вариантов, т. к. есть следы мех. воздействия), возможно пойдет на встречу. Заодно акцентируйте, что будете смотреть на месте и выберете без дефектов литья.
  13. Evgen306
    Evgen306
    Evgen306
    Зеленоград
    К сожалению, брали давно на рынке (пару лет назад), а вот смонтировал только сейчас. Придется новые покупать фильтра. Спасибо
  14. Evgen306
    Evgen306
    Evgen306
    Зеленоград
    Евгений, добрый день!
    Попробуйте взять потолще уплотнительное кольцо.
    Спасибо!
    С уважением,
    Малечкович Сергей Викторович
    Сервисная служба
    OOO «Саблайн Сервис»
    Это ответ производителя. На вопрос, а где, собственно, взять эти уплотнительные кольца потололще, ответа не последовало.
  15. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    В системе водоочистки имеется фильтр ВВ20 с полипропиленовым картриджем. При замене картриджа всегда начинает слегка капать по кнопке для стравливания давления, через некоторое время прекращает. После последней замены капает уже второй день, незначительно, но неприятно. Понятно, что можно было не пользоваться кнопкой, но теперь уже поезд ушёл. Вопрос: может кто ремонтировал эту кнопку? Разборная ли она, каков алгоритм? Что ждать после разборки? Не придётся ли после разборки, оставив дом без воды, ехать 20 км (ближе нет) за новым фильтром? Или сразу надо покупать новый (не дёшево)
