Организация въезда над коммуникациями на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем A1ekc, 13.09.16.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Доброго дня.
    Определился с входной зоной на участок, где будут стоять ворота. Забор вдоль дороги, между забором и дорогой канава глубиной 40-50 см.
    Собираюсь положить и прикопать металлическую трубу диаметром 273 мм. Некрашенная, без защиты от коррозии.
    Проблема в том что между дорогой и забором, пересекая мой въезд проложена вдоль дороги прямо под канавой газовая магистраль низкого давления, куда планирую в будущем врезаться. Перпендикулярно канаве (трубе) будут заводиться канализация и водопровод.
    Возникли вопросы:
    1 Какой толщины стенок взять трубу, чтобы она сейчас выдержала 20-тонник и достаточно долго, лет 20 хотя бы, прослужила: не прохудилась и не продавилось легковым авто.
    Понимаю, что чем толще, тем лучше, но при 3 мм толщины 5м кусок трубы будет весить 120 кг, при 4мм- 160 кг, при 5 мм- 200 кг, при 6 мм- 240 кг. Чем тяжелее, тем труднее ее устанавливать в канаве по уровню, а потом в будущем демонтировать. Это не асбестовая труба, которую легко сломать. Даже для резки на куски болгаркой не подкопаешься со всех сторон: канава идет вплотную к дороге.
    2 Может тогда положить асбестовую трубу 250 мм, закопать глиной сверху 10-15 см. Выдержит груз машины в 20 тонн? Не могу из-за канавы даже песок и щебенку завести...
    2 Не нарушаю ли я правила газовиков при этом, и не будет потом проблемой врезка в магистраль под трубой, которая может помешать этому. И смогу я под этой трубой провести водопровод и канализацию?
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Еще вопрос: смогу я пятиметровую трубу, весом 240 кг катить по доскам своими силами? Или без помощников никак? Неизвестно когда доставят и выгружать придется прямо на проезжую часть...
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ответов нет, а решать надо оперативно: заказал трубу 273 мм, 6 мм толщиной. Но вопросы остались...
  4. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Доброго времени суток! Как решили свою проблему?
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Сделаю два въезда: один - над коммуникациями, второй - капитальный, рядом с угла (участок угловой). Лишним не будет: для своих, гостей.
    Над коммуникациями неглубокая ливневка 30-40 см, замощена будет плиткой. В случае ввода
    без проблем легко можно в нужном месте вскрыть и обратно положить, труба 273мм, стенка: 6мм, 6м, 240 кг в этом случае поднимается и откатывается силами одного человека, уже проверено:)
    Раньше беспокоило: линии канализации, водопровода, газа вдоль дороги с двух сторон, себе проводить, также соседям напротив. Теперь, когда до дела руки дошли, нет.
