Отопление двух домов котлом, стоящем в одном из них
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Профорг, 13.09.16.
  1. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Возможно?
    Ситуация. Есть дом одноэтажный дом, 150 кв. м. На расстоянии 20 метров от котельной первого дома построен второй дом, два этажа 150 кв. м. Вопрос, можно ли прокопать теплотрассу от первого дома, поставить более мощный котел и отапливать оба дома? Проблемы с газом, подключать на дают (типа емкости не хватает). Появилась идея отопления одним котлом.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно.
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вообще не вижу проблем. Гидроразделитель и насосы и вперед
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Проблема в том, что установка другого, более мощного котла, будет нелегальной. В случае обнаружения этого факта газовиками могут быть санкции.
    @Профорг, какой котел сейчас установлен?
  5. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Попробую выяснить в выходные. Но вообще разве не разрешается котел мощнее ставить, с запасом? Подключение к газу им делали в 70-х годах прошлого века.
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Какие санкции например? если у вас стоит газовый счетчик, обеспечивающий необходимый расход, то в чем проблема?
    Вы все-равно не заберете больше, чем вам дадут-может случится так, что просто котлу не будет "хватать" газа и все...
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вы же не будете воровать газ...по проекту (описи) да-у газовщиков будут иные данные-старые.
  8. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Т. е. надо понять сколько газа дают? там обычная врезка в трубу с низким давлением, от нее в дом идет обычная труба 3/4
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну есть такие технико-бюрократические термины как "техусловия на подключение газа", "проект газоснабжения дома" и т. д. По закону замена котла на более мощный должна быть согласована с местным газовым трестом с внесением изменений в "проект газоснабжения дома". "Попутно" могут обязать и счетчик газовый заменить.
    Если газопровод с поселке старый и уже "загружен", то могут и не разрешить замену котла на более мощный.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я ставил и ничего. Даже никто не смотрит...у меня один котел на один дом, второй котел топит второй дом на расстоянии 50 метров от котла по теплотрассе
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Просто поставил счетчик газовый и все. А если все делать по уж очень правилтеому, то даже замена газовой плиты-это эпопея
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Вот счетчик должен иметь необходимый расход конечно
  13. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Нашел проект газоснабжения. ПО проекту можно ставить котлы: АГВ 80 ил 120, АОГВ10. Расчетный расход газа 3,98 нм3/час.
    Так же в доме две плиты для приготовления еды. Получается, что я могу поставить котел
    Лемакс КСГ 30 Премиум SIT.
  14. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Выяснил какой стоит котел:http://gaskotel.ru/products/warm/a23
  15. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Отапливаемая мощность - до 200 м. Этого на 2 дома не хватит?
