Полиуретановый клей для клинкерной плитки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем YrkaSPb, 13.09.16.
  1. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Второй сезон не могу доделать фасад) Дожди, работа, дела... Когда покупал ппс для фасада, производитель сделал расчет клея и мне его конкретно не хватило. Сейчас они не закупают illbruck pu700 и бригады используют другой клей российского производства. Я задумался о возможности замены клея и пытаюсь осмыслить почему клей для плитки отличается от клея для ппс? По рекомендации производителя ппс, листы мы приклеиваем на поризованные керамические блоки illbruck pu010, а плитку по сути тот же кирпич мы клеим на pu700. Что то тут не так... Самое грустное, что эта мысль пришла в голову на 80% готового фасада =(Мастера поделитесь опытом пожалуйста! Как поступить - купить такой же клей или можно заменить его другим полиуретановым клеем? Вчера решил поэкспериментировать и приклеил клинкер на Soudabond Easy. Сегодня утром решил проверить качество склейки
    оставил кусок плитки не приклеенным, что бы было за что ухватиться и в результате видно что получилось. Но есть сомнения как он будет жить на фасаде при перепадах температур и т. д.
    Почему полиуретановый клей для кирпичной кладки рекомендовал производитель ППС, для приклеивания плитки к пенополистиролу? В чем логика?
    illbruck700 хороший клей. В том году упала плитка на доску и приклеилась, провалялась под снегом всю зиму и попытки оторвать ее от доски так и не увенчались успехом. Можно отломать, но смысла нет)
  2. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Никогда не думал, что Илбрук хороший клей.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Полиуретан критически боится ультрафиотета (как и пена монтажная на его основе)
    Или наоборот (что на чьей основе)
    В остальном это предпоследнее поколение любых "клеев":um:
    (это примерно середина 90-х начало 2000-х изобретения)
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    давайте называть правильные термины.
    То, что в этой теме называют "полиуретан", на самом деле является полиуретановой пеной, пенополиизоционатом, пенополиуретаном. Без открытого контакта с ультрафиолетом он прослужит долго.
    Чисто полиуретановый клей - это на самом деле космос, как по свойствам, так и по цене.
    В составе многих клеев типа Момент присутствует полиуретан - "жидкая резина холодного отверждения". На таком клее плитка держится отменно.
    Яхтенный лак - это раствор с низким содержанием полиуретана.
  5. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Когда клеил ППС на стены, пробовал несколько вариантов разного производителя и церезит был так же испытан. Илбрук, когда застывал становился более жестким в отличии от остальных, не рыхлый, не так продавливался на нажим. С учетом веса плитки приклеенной к ППС, я подумал, что это лучше чем рыхлый и мягкий клеевой шов. ИМХО.
    Какой на ваш взгляд хороший клей?
  6. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Георгий, подскажите, ваши доводы из опыта или теоретически? Спасибо за Ваше мнение!
  7. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Так плитка на фасаде затирается и воздействия ультрафиолета не должно быть.
  8. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Меня мучает вопрос, почему производитель ППС рекомендовал клей для кирпичной кладки, для приклеивания клинкера, а клей для ППС для приклеивания пенополистирола к поризованным керамическим блокам? Клей для кирпичной кладки illbruck pu010 при застывании становиться как эпоксидный,
    2015-07-15 16.12.02.jpg (видны подтеки застывшие)
    да и после нанесения на поверхность он через несколько секунд превращается в "смолу" как эпоксидный клей. По сути две поверхности одинаковые - блоки и плитка. Зачем разные клея?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сомневаюсь, что полиуретановый клей "в виде пены" станет "как эпокситный"
    Технически (химически) они все более-менее одинаковые :um:
    (должны быть по крайней мере)
    А в производителях и их отличиях я не разбираюсь:no::|:
    Использовал "инста-стик" от стирофома
    И из мерлена "соудал" и "технониколь"
    Кажется одинхрен;):aga:
    Разве что цвет разный
  10. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Завтра постараюсь заснять процесс "превращения клея" из пены в жесткое состояние. Наглядно лучше понять, о чем пишу), он становится очень жестким, даже сложно отломать подтеки.
  11. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    На тестах хорошо себя показывали только СТ 84 и Penolil Fix & Go. Клей должен быть долговечным.
  12. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Азиз, тесты производились опытным путем или где то можно глянуть на эти тесты? Вопрос без сарказма т. к тема для меня очень важна!
  13. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Несколько лет назад проходили, там были представители разных компаний. Вы решили попробовать сделать такую систему на своём доме? Не страшно?
  14. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Страшно заплатить 400000 за подобную работу... Азиз, повторюсь в вопросе с уважением! Вы отталкиваетесь от опыта работы или от рекламной компании производителя подобных клеевых составов? В моем случае нет возможности выложить от 350 т до 500 за работу и приходится делать самому. Прошу понять меня правильно!
  15. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Я принципиально против таких систем, под облицовку клинкерной плиткой должен быть пенопласт 150-200мм, клей с двумя слоями стеклосетки, а потом уже приклейка клинкера на цементный клей. В прошлом году нас нанимал один форумчанин вначале на демонтаж, а потом на производство таких вот работ.
