Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Насос подобран сильно неправильно. Судя по прокачке скважины мотопомпой динамический уровень не более 7 метров. Если качать в емкость пусть будет 10 метров. Небольшой запас. итого нужен насос с рабочей точкой высота 20 метров на 6м3 производительностью.
    А у вас насос с высотой подъёма 90 метров. КУДА ?
    Ставить насос в такую скважину во всех смыслах плохая идея.
    Не знаем дебит скважины
    Вы мотопомпой прокачивали ? Вода не заканчивалась ? сколько по паспорту качает мотопомпа ?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда мотопомпа с погружным эжектором...
    Всё лучше, чем через переход через эл. насос...
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Дождёмся весны. Попробуем мотопомпой покачать.
    Как правильно узнать параметры скважины, с помощью мотопомпы?
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Опускаете шланг от мотопомпы на глубину 7 метров. Глубже нет смысла. Заводите помпу и наблюдаете. Если вода не заканчивается то смотрим характеристики помпы на ней есть производительность помпы. Если вода заканчивается значит дебит скважины меньше чем производительность помпы. Чтоб точнее определить дебит нужен менее мощный насос.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    !ПОМОГИТЕ! пропала вода...
    скважина 88 метров, насос висит на 50ти (должен по крайне мере, но не сам опускал), статический уровень воды 20 метров по паспорту
    насос AQUARIO в работе почти 4 года, на входе гидроаккумулятор, после акваробот турби пресс, который ушел в аварию, вытащил из розетки, воткнул обратно, лампочка включения насоса загорается, через секунд 10 -15 отключается, манометр даже не шелохнется, турбик уходит естественно в аварию, воды нет...
    ВОПРОС
    1. насос умер? какие то симптомы есть еще у них, или только доставать? если умер то лампочка загоралась бы вообще при пуске?
    2. морозы в этом году сильные у нас, оголовок скважины в колодце, глубина метра 2, сверху куча снега, один спец говорит как вариант могла перемерзнуть труба в колодце, и предлагает спустить туда ветродуйку, греющий кабель естественно НЕ прокидывал, после первой зимы понял что не перемерзает вход, и не стал заморачиваться
    PS блиннн большой геммор вытаскивать и менять насос зимой, екарный бабай (снег только полдня откидывать, насос подбирать/покупать новый, за работу 12000 просят...ну почему не летом хотя бы...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Эд111,
    Скорее всего перемёрзло...
    Вопрос где...
    Пробуйте и кессон нагреть, и одновременно из дома пропустить внутрь трубы греющий кабель...
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    кабель не прокину, думаю ветродуйку в колодец опустить пусть поработает...может действительно перехватило трубу и дай бог НЕ сгорел насос...
    ...опять же вопрос, если расхода нет то насос получается по превышению давления отключается сам?
    ...а турбик из за чего в аварию тогда уходит, и что странно манометр то завис на нем, 2.8 очка...меня вот этот факт еще смущает, по идее должен на ноль упасть, или я что то не понимаю
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Эд111,
    Попробуйте запустить насос помимо автоматики...
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    еслиб я умел...можно только кран входной попробовать расслабить...сломаю обязательно что нить
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Позовите соседа...
    Пусть он вилку насоса вынет из блока автоматики и на пять сек. воткнёт её в розетку при любом открытом кране до блока автоматики...
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Турбик у меня без вилки, соединен кабелем с блоком насоса (вообщем питание турбик+насос от одной вилки), ну вот как то так мастер при монтаже все сделал...и дренажного крана нет до автоматики, есть один на вводе воды от насоса в дом, и на гидроаккумулятор, все...
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда вскройте и перемкните...
    Акваробот Турбипресс М блок управления насосами от Unipump разбираем и смотрим - смотреть онлайн в поиске Яндекса по Видео
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    фильтр стоит до акваробота или после ? если до давно ли проверяли.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    токовыми клещами проверяли?
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Нет не стоит ничего!
    Воткнул насос напрямую, все работает! Выдохнул, обошёлся как говорится малой кровью)
    Заменил турбо робот, все работает в штатном режиме!
    PS за замену насоса в скважине на Авито просили 10, 15, 30 и даже 100...сказать что в ахуе с 2 последних это ничего не сказать, охеревшие какие то!
