Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Насос погружной, глубина 28 м, реле на фото, фильтров до него нет.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    В предыдущих сообщениях Вы верно определили предполагаемые причины... либо нет воды, либо кирдык насосу... получается, что его надо вынимать
  3. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Спасибо. Перед реле есть фильтр типа такого (фото). Может ли быть причина в нем? До отключения напор воды был хороший. IMG_20250606_122541.jpg
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почистите - увидите.
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Не нашёл другого места, чтобы спросить: существует ли штатный (правильный, надёжный) способ крепления/фиксации груза на кабель поплавкового выключателя? Понятно, что можно изоленту намотать, но может как-то придумали уже древние греки. Или даже шумеры.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хомут?
    проволока?
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Хомут и проволока принципиально не отличаются от изоленты. Так можно много чего придумать. У меня груз от какого-то поплавка, купленного лет 15 назад. Поплавок относительно - недавно. Груз на кабеле болтается. В сети встречал текст из какой-то инструкции к поплавку. Там упоминается какое-то кольцо на кабель. Что это за кольцо? Придумавшие груз, возможно придумали и как его фиксировать. Его ведь настраивать надо под конкретный случай. Возможно, что и хомут и проволока и даже термоусадка.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поплавок и груз от разных производителей, поэтому диаметры разные. Придется колхозить, самый простой вариант - изолента.
    На будущее берите поплавки от Акварио. У них грузик в виде два полушара и затягивается болтом. Надо поменять положение грузика, открутили чуток болт, сдвинули грузик куда надо, закрутили болт.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сорри, ошибся. У Акварио просто гайка и резиновое кольцо, по типу как на гермовводах для кабеля.
    Шарообразный грузик у "поплавковый выключатель FOX VVF H05".
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Конечно! С одной стороны отверстие в грузе заужено выступами, по кабелю перемещается с приличным усилием. Поплавок, уж точно, его не сдвинет ;)
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @ВодоУслуги, спасибо за совет! Конечно у меня груз и поплавок от разных производителей. Я их покупал с разницей лет в 10. Груз остался от какого-то поплавка (неизвестно где он теперь), ну я и купил новый поплавок в расчёте на этот груз. Думал они стандартные.
    @smyra, это если поплавок и груз изначально предназначены друг для друга. А у меня нет никакого усилия. Груз болтается на кабеле. Ну и действительно: синяя изолента - наше всё (раз нет никакого чудо-фиксатора).
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Подумавши. Ведь достаточно же ограничить ход груза на кабеле только со стороны поплавка? Или с обоих сторон груза? Каебль от груза к сети в колодце будет вертикальным.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Если ты не смог починить что либо при помощи изоленты, значит ты взял мало изоленты.⁠⁠ (с)
    https://ozon.ru/t/unAyHHl
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Обычное резиновое кольцо подходящего диаметра. Имеет свойство рассыпаться со временем…
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Груз фиксируется только со стороны поплавка, ведь вверх он сам не поднимется.
