Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Закон Бернули работает на коротком отрезке, а не на 30 м. трубы.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    есть там настройки почитайте
  3. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Как раз в инструкции нет указания, что это отключаемая функция, только установка времени.
    Сегодня ездил в сад, отключил её, все стало прекрасно.
  4. Scatman434
    Scatman434
    Scatman434
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: установлен grundfos sq 3-80,реле Condor mdr 5/5, скважина 85м (насос весит на 50м), всё работало 12 лет. В 24году решил поставить частотник belamos fim 10 2.2. Пару месяцев всё работало нормально, но потом насос стал работать некорректно. Пару раз за день, при достижение порога давления включения насоса, он не включается, частотник гудит, мигает лампочка работы насоса, но насос не качает... и через некоторое время насос запускается, всегда поразному. Может запуститься через 10 сёк, а может и через пару минут (при этом уходит вся вода из ГА 80л). Проблема не постоянная, бывает и весь день насос качает ровно, а потом снова не хочет. ГА новый, давление всё выставлено правильно. Прочёл, что в насосе стоит свой частотник и поэтому они с Беламосом конфликтуют, но Беламос в ошибку то не уходит и насос долгое время может работать корректно. Посоветовали почистить насос, за 12 лет он даже без налёта, но помыли в химии (без разбора). При этом промывали в бочке 30мин от частотника, всё работало. Опустили в скважину, проблема не ушла... решили вернуть старое реле механическое, оно вообще не работает (насос не запускается), подумали что реле умерло. Купил электронное реле Extra lite, с ним тоже не запускается (моргает лампочка, что нет питания насоса), решил напрямую подключить насос в розетку, не включается... думал сдох... подключаю обратно к частотнику Беламос, он запускается. Но при этом также бывает осталось, не всегда включается вовремя...
    В чем может быть проблема! В насос умирает, в скважине вода кончается или ещё что-то?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/576378/
  6. Vlad_msk773
    Vlad_msk773
    Vlad_msk773
    Сейчас меняю насос в скважине и есть вопросы по монтажу насоса.
    -можно ли крепить провод питания и трос к трубе ПНД (труба 32) и если можно то чем? Есть варианты крепить изолентой, нержавеющими хомутами, еще чем?
    или крепить к трубе ПНД трос и кабель нельзя? Вообще чем пользуются профессионалы для закрепления троса, кабеля и трубы.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Из всех возможных вариантов остановились на простой изоленте.
  8. Vlad_msk773
    Vlad_msk773
    Vlad_msk773
    Спасибо, так же остановлюсь на изоленте, предлагали крепить пластиковыми стяжками но они могут лопаться и засорять скважину.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если кончики откусывать они еще руки режут при опускании насоса.
  10. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Нет воды, на манометре давление - ноль. Может ли быть проблема в реле (контакты, мембрана) или "виноват" сам насос?
    На верхних контактах реле (где написано "motor") напряжение есть. Значит, не в реле дело?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а на другой паре контактов, где написано "ризетка", есть напряжение?
  12. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Проверю. Думал, что если выходит с реле, то и приходит на него заведомо.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы всё правильно размыслили... но иногда люди не заморачиваются на надписи, и втыкают провода в любой последовательности... реле то сквозное
  14. glavsnab
    glavsnab
    glavsnab
    Но все же работало много лет. Никто туда не лазил и провода не перемыкал. Напряжение 220 и вход, и выход. Ток замерил клещами, соответствует мощности насоса. Вывод: питание поступает и электрика исправна, что-то с механической частью насоса, либо в скважине нет воды. Верно?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если Вы думаете, что попали на форум ясновидящих - глубоко заблуждаетесь...
    Вы очень скудно описываете ситуацию, и потому много неясного:
    1. что за насос? погружной или поверхностный?
    2. что за реле давления?
    3. глубина забора воды?
    4. наличие фильтров до реле давления...
    то что ток соответствует мощности - это хорошо... и с механической частью насоса всё в порядке... если б механика заклинила - ток многократно вырос бы
