Печь из нержавейки AISI 304 воняет при нагревании...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем sarkozy888, 13.09.16.
  1. sarkozy888
    sarkozy888
    sarkozy888
    Сварили печь из нержавейка AISI 304 3мм, обложили её камнями сверху, сбоку (печь камни в сетке). Сразу при нагревании появляется резкий запах - воняет нержавейка. Протапливали её пять раз (металл до красна), запах так и не ушел. Топили как с камнями так и без них разницы ни какой - воняет металл. Кто сталкивался с подобной проблемой? Печь на свалку? Или обгорит?
    На фото марка металла из которого варили печь
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сталь вонять не может. Возможные причины - остатки флюса, клей для камня и плитки.
  3. sarkozy888
    sarkozy888
    sarkozy888
    Клей покупали специальный для печей и каминов Геркулес Термостойкий, из него выполнена кладка и наклеена плитка - он не воняет, уже проверяли. А вот на счет флюса в электроде вы наверное правы, и как долго он выгорает, и выгорает ли вообще?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я так думаю, что горит пол под печью, если она установлена, как на фото.
  5. sarkozy888
    sarkozy888
    sarkozy888
    Печь установлена на фундаменте и большой температуры внизу нет, при этом запах появляется через 3-4 мин после растопки печи (как только начинает нагреваться). Ни плитка, ни кладка не успеют так быстро нагреться, пробовали они холодные а запах уже есть.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Флюс смывают или зачищают.
  7. sarkozy888
    sarkozy888
    sarkozy888
    Вообщем, итог всей этой истории такой! Запах исходил от нержавей, и не от шва, и не от клея и т. п. Точнее от покрытия нержавейки. Нержавейка эта была произведена в Индонезии с покрытием матовое зеркало, и именно это покрытие источало запах! Прогорало оно не менее 20 душевных протоков, в итоге запаха на сегодняшний день нет.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @sarkozy888, спасибо что отписали.
  9. sarkozy888
    sarkozy888
    sarkozy888
    Пишите, буду рад помочь.
  10. sarkozy888
    sarkozy888
    sarkozy888
  11. sarkozy888
    sarkozy888
    sarkozy888
    Чертеж печи.
    Дополнение к чертежу:
    1) дымоход сбоку
    2) Размеры тоннеля поддувала и топки выполняются исходя из размера топочной дверки и поддувальной дверки,
    3) Длинна тоннеля делалась заведомо длиннее, лишние см. при этом отрезались на месте после установки печи и выполнения кладки вокруг тоннеля.
    4) размеры тоннеля поддувала д\б такие, чтобы дверца одевалась на тоннель! А не в тоннель!
    При таком расположении дверцы очень удобно извлекать из печи золу, т. к нижняя полка тоннеля сваривается за подлицо с нижней полкой поддувала печи
    5) В Стенках тоннеля поддувала и топки, так же в Дверцах поддувала и топки просверливаются симметричные отверстия, с помощью них происходит крепление дверок к тоннелям с помощью болтов.
    6) Вокруг печи устраивается сетка в которую загружаются камни, расстояние 6-8см от печи, не рекомендую больше, т. к в этом случае нужно будет хорошо потратиться на камни, именно на эту печь у нас ушло 260кг камней! Что по ценам нашего города составляет 13-15 т. руб, купленные камни - родингит обвалованный и жадеит.
    7) Это очень ВАЖНО и этого нет на чертеже (додумали после). Над печью необходимо будет положить сетку, мы сделали её из квадрат полнотелого 10*10мм. Делается это для разгрузки потолка топки, вес камней в таких печах очень большой, если сетку не положить, потолок топки и стенки топки начнут деформироваться и сминаться при воздействии высокой температуры. Эта сетка НЕ должна лежать на печи, своими краями она должна лежать на вертикальных стенках сетки которая держит камни, а к вертикальным стенкам предварительно навариваются полки, которые держат горизонт сетку для камней. Чтобы было понятно, фото готовой печи загруженной камнями будет выложено позже.
    8) Последний момент. Необходимо предусмотреть крепление сетки к стенам, поскольку при нагревании металл и камни начинают двигаться, что приводит за собой в движении камни, говоря проще сетка с камнями после каждого протопа отъезжала на 1,5см
    Если что-то упустил, или не понятно написал - пишите обязательно отвечу.
  12. sarkozy888
    sarkozy888
    sarkozy888
    За качество чертежа извините, что осталось...
  13. sarkozy888
    sarkozy888
    sarkozy888
    Фото готовой Каменки
  14. sarkozy888
    sarkozy888
    sarkozy888
    Щиток Дымохода
  15. plasenter
    plasenter
    plasenter
    Ну а пар? Как парок-то от неё?
