Помогите настроить kromschroder
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Ну у всех по разному, обычно от 1 до 2 Атм
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Мой вам совет, начните со схемы, если ее нет начертите сами и проставьте стрелки прям на трубе маркером от куда чего течет
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Старались люди, языки, поди высовывали от осознания собственной "важности" - и по ОКу на каждый контур не забыли. обычные #мывсегдатакделаем
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полтора в среднем, но может и 1 очка хватить. от протяженности и нагрузки зависит
  5. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
    Если бы я разбирался в этом, первый раз в жизни сталкиваюсь
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Ну теперь раз уж приобрели дом, придется учиться:)] поэтому и советую начать со схемы и не стесняться спрашивать:hello:
  7. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
    Схема получилась такая
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Ну схема на мой взгляд классическая,
    Поэтому я все- таки грешу на 3х ходовой, попробуйте закрыть его в ручную
  9. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
    Вопрос, правильно ли настроенны трехгодовые: вверх-закрыт, вправо-открыт?
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Вот поэтому я и говорю нажмите на коловку привода и крутаните рукой от упора до упора
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага..ещё и посмотреть как там расположен закрывающий клапан
  12. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
    Когда я поворачиваю трёхходовой в закрытое положение, через некоторое время начинает подниматься температура и начинает шуметь насос (как будто нет воды), если открываю после этого температура падает, насос не шумит.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Снимите привод и посмотрите в каком положении шток-
    и затем переставьте питание привода так, чтоб он крутясь двигал шток клапана в нужное положение.
  14. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
    Питание переставлять на е8?
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Как удобнее, если провода нарощеные разберите спайку и поменяйте
