Помогите настроить kromschroder
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.
  1. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Добрый день,
    Стоит блок управления BM 8, плюс датчик уличной температуры, датчик температуры подачи теплоносителя, котла, гвс. Возникла проблема с ГВС. В Дисплей, Схема, ГВС - вместо 50 градусов появилась Т-РАСЧ 65. Фактическая 63-64 градуса. Пытался уменьшить в Потребителе расчетные 1,2,3 с 50 до 45 и далее до 35 градусов - ничего не происходит. Пришлось уменьшить температуру котла до 55 градусов, что бы снизить фактическую температуру горячей воды до 50. Может кто подскажет в чем может быть причина?
  2. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Duhvadim, очень похоже на то что сработала функция Антилегионелла. По этой функции он раз в неделю пытается догреть бойлер до 65 градусов. Если вам это не нужно, выключите функцию "АНТИЛЕГИОН"
  3. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    @TeploMONITOR,Спасибо, так и сделал. На всякий случай перезагрузил блок, пока все снова в настройках.
  4. Sabit 87
    Sabit 87
    Sabit 87
    Добрый вечер, возможно ли реализовать на Е8 4401 следующее:
    Нагреватель будет состоять из четырех тенов мощностью 10%, 15%, 25%, 50%. Будет ли контроллер выбирать различные комбинации мощностей?
    Например: 50 +15=65, 50+25=75, 50+25+10=85 ...
  5. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Sabit 87, не будет. Вы сможете задать свои две последовательности включения, но будет действовать только одна из них, пока вы ее не поменяете.
  6. ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    ZloyShatalov
  7. ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    Добрый день! Подскажите по параметру минимальная температура коллектора, сейчас стоит 40 градусов, котел запускается когда остывает либо коллектор либо идет расход из БКН. Если расхода из бойлера нет (температура бойлера выставлена 50 градусов), то котел включится как только коллектор остынет до 40 градусов, нагреется коллектор, нагреется бойлер и снова пока что-то не остынет.
    Как работает все устраивается, понять хочу почему мин. температура коллектора выставлена на 40 градусов, а не 20 например и на что еще этот параметр влияет.
  8. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @ZloyShatalov, здравствуйте!
    Это вопрос настройки, можете сделать и 20. Как правило, настраивают минимальную температуру подачи исходя из паспорта котла - нужна ли ему защита от выпадения конденсата или нет, также этот параметр выставляют когда нужна защита температуры обратки - тоже смотреть паспорт котла.
    Кстати, обратите внимание также на параметр МИН-ОГРАНИЧ, его можно поставить в 01, тогда минимальная температура будет поддерживаться не всегда-всегда, а только если хоть один контур находится в режиме "комфорт", что в целом логично.
  9. ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    Спасибо за ответ. Сейчас стоит режим только ГВС на лето, в нем параметр минимальной температуры коллектора игнорируется, как я вижу по графикам на сайте, работа идет только от остывания бойлера. То, что надо.
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет! А можно ли к Е8 0634 подключить что-нибудь типа Кситала или Зонта (или есть оригинальный девайс), для дистанционного управления температурой?
  11. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Приветствую! Конкретно Кситал или Зонт подключить можно, на клеммы FBR 2-3, при замыкании этих контактов, контур принудительно переводится в режим "Комфорт". При размыкании - переводится в тот режим, который у него был до этого.
    Конечно, это крайне низкая степень интеграции.
    Я бы посоветовал воспользоваться удаленным доступом через модуль "Datalogger KSE", там дается полный доступ ко всем параметрам E8.0634
  12. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
    Добрый день, Имеется: Котёл, е8, два контура отопления на смесилелях (тп и радиаторы). Вопрос: хочу температуру тп например 28 градусов, в е8 выставлено, смеситель закрывает контур тк температура выше заданной, но когда смеситель закрыт, температура продолжает расти. В чем может быть причина?
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    А Вы уверены, что смеситель закрылся?
  14. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Ну тогда от куда теплоноситель может поступать в контур?
