Помогите настроить kromschroder
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.
  1. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Спасибо! Вроде все заработало. Датчики температуры стоят на контуре 1,2 около 3х ходовых. Датчик на бойлере нагрева и на гидролого. Ещё непонятное время стояло на временных программах выставил стандарт.
  2. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Настоящий профессионал! На расстоянии не зная схемы определить диагноз. Я несколько дней бился! Еще раз спасибо! А больше чем 10 градусов на температуре разогрева можно поставить? Конденсат? Нужно менять что то в настройках в осенне- зимний период? Пока буду тестировать надеюсь все будет работать!
  3. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    И ещё забыл выставил и на 1 и на 2 доп. Реле 5.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы тоже молодец. С одной подсказки устранить неисправность :super:
  5. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    "Опыт, сын ошибок трудных..."
    Если насос от контроллера работает и датчик стоит в коллекторе, то в принципе достаточно выставить функцию доп. реле = 5, будет работать.
    Т-РАЗОГРЕВА в общем-то не сильно нужна по жизни, но надо смотреть рекомендации производителя котла. Конденсат будет, да, но только летом. А летом и так редко котел работает, ничего страшного (наверное =) Если ставить Т-РАЗОГРЕВА, то надо не забывать также ставить и Т-КОТЛА-МИН и МИН-ОГРАНИЧ.
    Рекомендую также поставить себе "Datalogger Kromschroeder" (погуглите), будет статистика работы и можно будет легко диагностировать проблемы, удаленно играться с параметрами.
  6. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Спасибо !(погуглю). В принцепе на осенне-зимний период ничего особо менять не надо. Просто для меня загадка, как в прошлом году в летний период все работало и стояли стандартные настройки, в этом не заработало. Никуда не лазил ничего не менял полтергейст какой то!
  7. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Увеличу температуру разогрева. А температуру котла (миним) и мин- (ограничения) по стандарту. Посмотрю что изменится. А так пока все чётко работает тфу тфу, чтоб не сглазить!
  8. RJ777
    RJ777
    RJ777
    @TeploMONITOR,
    Добрый день
    Стоит в помещении BM 8, плюс датчик уличной температуры, датчик температуры подачи теплоносителя, котла, гвс.
    Выставил режим комфорт (солнышко), рас-т-помещ-1 22 градуса, рас-т-помещ-2 22,5 градуса, рас-тпомещ 3 23 градуса, рбг-значен 0, крив-отопл 1,2, влиян-окр-ср 20. Конткр ГВС настроен на постоянную циркуляцию и температуру 60 градусов.
    Помещение нагревается свыше 23 градусов, а радиаторы тёплые, то есть трёх ходовый не закрывает полностью контур отопления.
    Что я делаю не так ?
  9. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Все так, почему.
    При текущих температурах на улице ваша кривая 1.2 даёт более 60 градусов на подаче. С учётом перегрева на 1 градус по комнате, и влияния комнатного датчик в 20, у вас подача снижается на 20 градусов, то есть это будет более 40 градусов все равно.
    Так как у вас дальше перегрев не идёт, то все нормально.
    Вероятно, кривая 1.2 для вас слишком высокая, поставьте 0.8. Либо ничего не делайте, все и так работает штатно.
  10. RJ777
    RJ777
    RJ777
    То есть, то что радиаторы периодически не остывают при наборе заданной комнатной темпеатуры, это нормально ?
    Просто у меня раньше параметр влиян-окр-ср был выставлен 10 и радиаторы то остывали, то снова были горячими, а температура в помещении гуляля на 1.5-3 градуса.
    Хочется добиться такого результата, что бы газ в пустую не расходовался, но в помещении было всегда комфортно и тепло.
  11. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Идеальная ситуация - когда температура радиаторов все время одна и та же, та которая требуется при данной погоде в данном помещении.
    Если есть перегрев, и он больше 1 градуса, надо понизить отопительную кривую, см. выше.
  12. RJ777
    RJ777
    RJ777
    А параметр: рас-т-помещ-1 22 градуса, рас-т-помещ-2 22,5 градуса, рас-тпомещ 3 23 градуса, я правильно разбил или лучше поставить все три с одним значением 22 градуса ?
  13. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    У вас режим "Комфорт" (солнышко), это значит что работает только Рас-Т-Помещ-1
  14. RJ777
    RJ777
    RJ777
    Спасибо, буду пробовать.
  15. RJ777
    RJ777
    RJ777
    А ещё такой вопрос, какая нормальная температура котла ?
    У себя заметил следующую зависимость: когда автоматика работает в режиме от уличного датчика, то температура котла 65 градусов, а когда по комнатному датчику, то 75 градусов.
