Помогите настроить kromschroder
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    А можно ли настроить контроллер так, что бы он поддерживал постоянную температуру в контуре в независимости от температуры на улице? (Датчиков темп. помещений нет)
  2. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @zpv 62 можно, см. ФУНКЦИЯ-ОК=1, стр. 44
  3. Игорь_мск
    Игорь_мск
    Игорь_мск
    Добрый День!
    В существующем доме управление осуществляется через смс - охранной системой Сапсан.
    У неё собственно 2 позиции:
    1 - на охране - котёл в сберегающем режиме по сигналу от датчика в доме.
    2 - снятие охраны Сапсана (по смс перед приездом в деревню) - котёл работает по погодозависимому датчику.
    В этой деревне газа нет, в параллели работают котёл на ДТ (Протерм) и Электрокотёл (Протерм)
    Строим новый дом (будем строить, сейчас проектные работы). Тут (в другой деревне) есть газ.
    Хочется всё меганадёжно, информативно и управлемо.
    У знакомых в доме видел в доме контроллер Кrom Schroder E8.0634
    Очень довольны.
    Предлагаю обсудить системы управления с помощью Кrom Schroder.
    Кто Эксплуатирует? Поделитель пжлста. Что реализовано у Вас через них ?
    Заранее спасибо.
  4. Игорь_мск
    Игорь_мск
    Игорь_мск
    Бегло прочёл тему, не совсем надёжная видимо система. И, главное, не ЮзерФрендли.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут согласен. Требует привыкания.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. К интуитивно понятному интерфейс данного гаджета явно не относится.
    Но инструкция достаточно подробная.
  7. IvanLix
    IvanLix
    IvanLix
    Здравствуйте! Помогите настроить сервопривод Barberi под управлением kromschroder e8.0634.
    Привод подключен: ноль от сети, 2 фазы к контролеру, на контроллере перемычка стоит.
    При тесте-реле 02 и 03 функции не отображается на дисплее стрелка на открытие или закрытие. привод рабочий при подключение в розетку 220v открывается и закрывается. Как его запустить с контроллером.
  8. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    То что у вас не работает тест реле говорит о том, что контроллер не видит необходимости в наличии сервопривода, то есть у вас не подключен датчик подачи теплоносителя контура.
  9. IvanLix
    IvanLix
    IvanLix
    Подключен уличный датчик, дистанционный модульBM8.
    Датчик подачи теплоносителя контура обязательно?
  10. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Да, для управления сервоприводом обязательно нужен датчик подачи.
  11. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    И не понятно почему не включается автоматом принудительное охлаждение котла?
  12. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Здравствуйте! Подскажите в чем проблема? Днём все работает, на кромшредере и на оборудовании все выполняется. Утром все насосы выключены. Есть запрос на горячее водоснабжение и на отопление. Котел включается и разогревается больше 100 градусов, принудительное охлаждение не работает. Начинаю проверять систему через тест- реле и после этого насосы оживают. Или дополнительное реле 1 выставляю на 2, стандартное 1. Весь день все работает, насосы включаются -выключаются как и должны. На комнатном датчике выставляешь солнышко, или горячее водоснабжение все работает. Сделал сброс на заводские настройки. Установил как и раньше все по стандртным настройкам. Изменений нет, а в прошлом году в теплый период все работало. Началось весной недавно. Подскажите спецы!
  13. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    1. Где конкретно у вас Кромшредеровский датчик коллектора (котла) стоит? Что за коллектор - кольцевой/параллельный, есть ли гидрострелка? (нарисуйте схему)
    2. Насос котла у вас работает от Кромшредера или от "головы" самого котла? Доп. реле 1 - это насос котла?
    3. Напишите какие температуры в "Дисплей-Схема" стоят, когда это происходит.
    Пока рабочая версия такая - утром у вас Кромшредер встает в режим разогрева и насосы потребителей выключаются пока котел не разогреется, но насос котла у вас стоит на доп. реле 1 в режиме 1 (насос коллектора), поэтому он не включается.
    Надо:
    а) переставить доп. реле 1 в режим 5 (насос котла 1)
    б) Техник-Схема-> Т-РАЗОГРЕВА снизить до 10
  14. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Спасибо! Попробую что написали. А где чего стоит? буду разбираться. Мастера такие у нас, что сами ничего не понимают. Оборудование установили, включили, толком не наладили и больше я их не видел. В котле вроде насоса нет. Котел Феролли пегасус д45 напольный.
  15. taf52ru
    taf52ru
    taf52ru
    Может быть связана эта проблема, с временными программами? Стоят станандартные.
