Помогите настроить kromschroder
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.
  1. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @TanyaEremeeva, у вас два двухступенчатых котла или два одноступенчатых котла?
  2. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Контроллер не видит ни один котел, но может управлять двумя двухступенчатыми котлами или четырьмя одноступенчатыми.
    Сервис- тест реле
    Пароль 0000
  3. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Это нужно для осознания всей глубины наших глубин :). На самом деле, изменяя расчетную температуру, мы смещаем нашу кривую. Кривая в инструкции дана для заданной температуры помещения 20 градусов.
    Это vitotronic, но здесь более наглядно.
  4. Amulet495
    Amulet495
    Amulet495
    Спасибо за помощь, летом тогда поставлю все для мониторинга, если честно, то всё равно зиму то прошли, правда обратил внимание на то, что постоянно падает давление в котле. На две-три недели хватает с 2 атмосфер падает до 1 атм ! Но это уже совсем другая история ... и автоматчика то сама держала нормальную температуру. Вот бы автоматику ещё научить такому фокусу, как проветривание комнаты (там где датчик стоит :))
  5. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Amulet495, если что, можно тогда сразу поставить SmartWeb X, к нему можно подключить датчик давления - будете видеть уровень давления в системе отопления. И проветривать сможет - по расписанию =)
  6. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Проверьте давление в расширительном баке отопления, предварительно слив из него воду, должно быть 1-1,2 атм.
  7. Bullet0823
    Bullet0823
    Bullet0823
    Магнитогорск
    Можно ли подключить комнатный термостат к kromschroder?
  8. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Если речь об обычном комнатном термостате вкл-выкл, то можно!
    Обычно незачем так делать, ведь у Кромшредера есть свои датчики и комнатные регуляторы.
    Но если нужны беспроводные комнатные датчики, то это реально лайфхак.
    Поставить в комнату любой радиоканальный термостат. Приемник термостата «сухой контакт» присоединить на контроллер Kromschroeder E8 на клемму FBR 2-3. После этого необходимо перевести контур в режим «Эконом». При замыкании контакта контроллер будет принудительно переводиться в режим «Комфорт», а при размыкании - сваливаться обратно на «Эконом». Задав разные значения Ткомфорт и Тэконом, можно плавно поддерживать температуру в помещении таким образом. Кроме того, если будет установлена система мониторинга, то можно будет также управлять температурой в помещении, меняя Ткомфорт и Тэконом, удаленно.
  9. Bullet0823
    Bullet0823
    Bullet0823
    Магнитогорск
    Да, беспроводные. Спасибо!
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    А можно ли подключить в качестве комнатного термостата,
    обычный датчик температуры 5 кОм?
  11. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    К Кромшредеру E8 штатно подключаются комнатные датчики номиналом NTC 5кОм.
    Являются ли эти датчики "обычными" и чем они отличаются от "комнатного термостата" в вашем вопросе - понять не могу.
    Если вопрос был в том что можно ли использовать датчик теплоносителя в качестве комнатного датчика, ответ - можно.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Да именно так. Извините за не понятно сформулированный вопрос. У меня есть несколько датчиков теплоносителя, вот я и хотел использовать их в качестве комнатных. Но у них два вывода, подскажите куда, что подключать?
  13. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Вот, гляньте страницу из инструкции. Ваши клеммы для контура 1: [I,1-2], контур 2: [III, 1-2]
  14. Sega77
    Sega77
    Sega77
    Ярославль
    Добрый день. Имею KROMSCHRODER E8-0634, не могу разобраться с регулировкой температуры на уровне "Комфорт". Стоит датчик на улице, комнатных датчиков нет. Я так понимаю расчетная температура котла по отоплению формируется исходя из кривой отопления и заданной температуры РАС-Т-ПОМЕ. Вот мне и не понятно с функцией РАС-Т-ПОМЕ, их три вида ПОМЕ1, ПОМЕ2, ПОМЕ3, которые соответствуют по времени включения из Временной программы. Но как бы я ни программировал диапазоны времени, контролер берет данные только из показателя РАС-Т-ПОМЕ1 и работает по этому показателю 24 часа, РАС-Т-ПОМЕ2 и РАС-Т-ПОМЕ3 не задействованы. А вот по ГВС работаю все три режима, включая ночной режим. Кто знает в чем проблема?
  15. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Sega77, это очень простой вопрос.
    В режиме "Комфорт" поддерживается РАС-Т-ПОМЕ1 24 часа в сутки, это в описании на стр. 7 или 12.
    Таким образом, РАС-Т-ПОМЕ 2 и 3 нужны только при работе по временной программе.
    А ГВС всегда работает по своему расписанию.
