Помогите настроить kromschroder
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.
  1. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Есть проблема:
    - Задана расчётная температура подачи (речь про контур ТП) - 36;
    - Фактическая (через датчик подсоединённый к кромшредеру) - 35;
    - Ограничивающая (макс. возможная) стоит - 36;
    - Сервопривод на трехходовом, который обратку подмешивает, открыт на 50%, т. е. есть куда открывать ещё;
    - Из котла выходит 50, т. е. физически макс. температура на подачу уж точно не ниже 40.
    В чём может быть причина? Никаких погодозависимых датчиков нет. Почему кромшредер (E8) может на 1-1.5 градуса ниже заданной выходить?
  2. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @ivanmsu, немцы считают, что отклонение меньше 2 градусов не должно вызывать реакцию сервопривода. Обычно это правда, т. к. котловая температура колеблется довольно сильно и после сервопривода теплоноситель соответственно тоже.
    Вырезка из инструкции:
  3. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Хм... у меня конденсационный baxi, температуру держит с точность 0.2 градусов где-то. Дисплей шредера с шагом 0.1, сам оно весьма быстро и точно работает. Странно, что они сделали "гистерезис" в 2 градуса. Неужели никак не настаивается?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Попробуйте увеличить максимально разрешённую температуру.
  5. Amulet495
    Amulet495
    Amulet495
    Добрый день, вчера обратил внимание на автоматику: на основных контурах в меню ДИСПЛЕЙ:
    Т-ПОM-РАСЧ 22,9
    Т-ПОM 23,5
    Т-ПОД-РАСЧ 70 (не помню уже сколько, но чуть больше)
    Т-ПРИ-ПОДАЧЕ 50
    Сами привода открыты полностью (на 10)
    Короче, БАТАРЕИ ОГНЕННЫЕ. Котел вообще не прекращает гореть! И там же в дисплее написано, что требуется нагреть котел до 80 градусов.
    Но расход за сутки такой - на улице в районе -20-23. Нагорело 145 кубов. Площадь дома 550 или чуть больше.
    Я бы не писал тут, но у моих соседей домики такие же от 500 до 700 метров- все живут постоянно и тратят до 10 000 рублей в месяц.
    P. S. в свойствах фото можно найти дату и время съемки...
  6. shelomar
    shelomar
    shelomar
    А можно те же датчики 2 комнатных подключить к e8.0324
    Этот контроллер может управлять 2мя контурами - одним через насос, другим через смеситель.
  7. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Мне нужно управлять потреблением газа. Чтобы не жечь его например когда дома нет никого. Я думаю что этого можно достичь установив температуру на этаже низкую, когда никого нет и комфортную в часы присутствия.
    А как это сделать без двух датчиков темперутры на этажах непонятно.
    Есть два контура - теплые полы (смеситель), батареи - прямой. Каждый на свой этаж
    Контроллер е8.0324 имеет входы FBR - 2 штуки. Это они служат для 2 проводного датчика температуры комнатного? Или они для термостата комнатного? Т..е можно подключить два комнтаных датчика с первого и второго этажей?
  8. Amulet495
    Amulet495
    Amulet495
    Рад бы подсказать, но сам не понимаю ! У меня есть датчик на улице, на каждый контур отопления (гараж, спальни, зал) и ещё на каждом приводе стоит по термометру. Я видео снял своей котельной.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно же программу настроить даже без датчиков комнатной температуры, правда надо будет поиграться с заданными температурами.
  10. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Топик начался с того, что без комнатных датчиков контроллер фигню делает.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это смотря кому он в руки попадёт. Но с комнатными датчиками конечно точнее и проще.
  12. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Прикольная ситуация. Такое может быть если:
    влияние комнатного датчика (ВЛИЯН-ОКР-СР) выставлено в "-", а КРИВ-ОТОПЛ очень большой, либо запущен контур в режиме постоянной температуры (ФУНКЦИЯ-ОК = 1) и температура подачи (Т-ПРИ-ПОД-Д/Н) выставлена в 70
    Вообще, полный список параметров и их значений помог бы, либо установите мониторинг типа Datalogger, благо он не дорого сейчас стоит.
  13. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Да, входы FBR служат для подключения комнатных датчиков FBR (3 провода) или RFB (2 провода)
    Можно использовать простые двухпроводные датчики RFB, так будет дешевле и можно будет в дальнейшем удаленно менять режимы и температуру через мониторинг.
    С комнатными датчиками контроллер более точно сможет поддерживать температуру в помещении.
    Без комнатных датчиков тоже будет работать, но обязательно надо будет настроить правильно отопительную кривую (КРИВ-ОТОПЛ).
  14. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    А может, проблемы и в гидравлике? На видео гидрострелка meibes, если диаметр подключения 32 мм, то максимальная пропускная способность при дельта 10 - около 35 кВт. Какая у вас мощность котла?
  15. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Проблема изначально конечно не в гидравлике, ведь Кромшредер пишет что хочет достигнуть 70 градусов подачи при уже перегретой комнате, ну и у него это почти получается. Вопрос в том, почему план контроллера именно такой.
    Еще его так себя вести может заставить функция сброса тепла при перегретом котле.
    В идеале для ответа мониторинг нужен, либо хотя бы полный список значений параметров.
