Помогите настроить kromschroder
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @TeploMONITOR, ГВС запустил пока как есть, с небольшим дополнением - поставил ещё датчик на обратку нагрева теплообменника, завёл его в систему как нижний датчик, и включил "дозарядку". Пока устраивает.
    Вопрос - если планируется от E8.0634 каскад из двух котлов, то датчик температуры ставится только на коллекторе? К каждому котлу не предусматривается?
    Почему возник этот вопрос - столкнулся с косяком - доп. реле, запрограммированное как насос котла, через 5 минут после остановки горелки выключается. При наличии гидрострелки протока через котёл нет, и система благополучно остывает... Перепрограммировал на насос коллектора. А если бы использовались и датчик котла и датчик коллектора - оно бы работало правильно. Можно ли что-то сделать, места для подключения датчиков ещё остались (у меня один контур, свободны VF2 и FBR2), может есть какой-нибудь незадокументированный вариант?
  2. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Датчик только на коллекторе. К каждому котлу не предусматривается.
    Если датчик поставить туда, где он предполагается по схеме - внутрь гидрострелки, то такого косяка не будет.
    Можно конечно поизвращаться - но ни один из вариантов не лучше переноса датчика коллектора в гидрострелку.
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @TeploMONITOR, спасибо! Датчик мне даже переносить не потребуется, просто подключить другой, заранее установленный;)
    Просто я надеялся, что получится реализовать каскад из двух котлов с контролем температуры каждого котла, и общей температуры подачи, с раздельным включением-выключением котловых насосов... Понимаю, что неполучицца...
  4. Jeff1502
    Jeff1502
    Jeff1502
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Возник ещё один вопрос...
    Если оба доп. реле заняты, а есть-таки незадействованный второй контур E8.0634, можно ли к нему прикрутить управление насосом рециркуляции ГВС (вкл-выкл), по программе, или по температуре подачи? Датчики запасные есть.
    Спасибо!
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Продолжение. Подключил насос рециркуляции на насос 2-го контура, датчик температуры поставил на обратке полотенцесушителя и подключил его как комнатный датчик 2-го контура, на датчик температуры подачи 2-го контура повесил резистор 2 кОма (соответствует 47,6 градусов). Температуру помещения задал 35, насос включается, и полотенчик греется почему-то до 45-ти, потом отключается и остывает до 35-ти. Осталась одна непонятка - каким параметром задать отключение насоса на чуть меньшей температуре? Буду пробовать...
  7. Golovkov87
    Golovkov87
    Golovkov87
    Оренбург
    @TeploMONITOR, прошу помочь с настройкой е0634 с подключением к нему 2х котлов протерм 40 klom и 50 plo. Подскажите, пожалуйста в режиме каскада какое значение параметра АДР МАГ КОТ нужно установить 01 или 02. Цель, чтобы второй котел подключался, если первому не хватает мощности. Специалистов в нашем городе мне найти не удалось. Прошу помочь
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Golovkov87, попробую помочь. Если бы в каждом котле стоял указанный регулятор, то тогда да, №№1 и 2 соответственно:
    А в варианте с одним регулятором это параметр не нужен.
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Вопрос к спецам, а можно к E8.0634 подключить управление аквакамина т. е. надо чтобы управлял регулировкой подачи воздуха в топку и включал циркуляционный насос?
  10. Vra41
    Vra41
    Vra41
    Всех приветствую. Система работала долгие годы, никаких изменений не вносил, только менял с летнего режима на режим отопления (ночной, дневной). E8.0631 1 контур - отопление, 2 контур - тёплые полы, комнатный датчик и наружний. На обоих контурах стоят сервоприводы и датчики подающего потока. Подскажите пожалуйста, со сменой летнего режима на режим отопления не включается 1 контур, при проверки тест-реле 2 и 3 сервопривод не включается (подкидывал работающий сервопривод со здорового (второго) контура, он так же не работает. Циркуляционный насос первого контура работает. В чем может быть причина?
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну, судя по схеме, питание там подаётся на все релюшки (и насосов и сервоприводов) с одного контакта. Значит или сами релюшки в блоке (ИМХО маловероятно, ибо ток там небольшой, качество немецкое, да и ещё чтобы две одновременно залипли), или в какой то момент отвалился датчик контура, и при очередном сбросе питания система сконфигурировалась без смесителя на этом контуре. В дисплей-схема-ок1 посмотрите, есть показания датчика?
  12. Vra41
    Vra41
    Vra41
    Да, спасибо. Вот как раз сегодня хочу доехать посмотреть на показания датчика.
  13. Vra41
    Vra41
    Vra41
    К сожалению с датчиком тоже всё в порядке, показывает корректно температуру...
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Тогда есть ещё вариант сбросить на заводские настройки, но тут надо понимать, что надо будет потом поправить. Предварительно можно переписать все параметры, только муторно это конечно... Если не поможет, значит и правда релюшки в блоке виноваты, хотя и слабо в это верится.
  15. Vra41
    Vra41
    Vra41
    Блин, это звучит сложно, с учётом, что я до этого даже крышку не открывал) А что за проблема с релюшками может быть, если сам насос и датчик работают?
