Помогите настроить kromschroder
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    спасибо, я так и знал что мне впарили кривую поделку, каждый раз когда с ней ковыряюсь вспоминаю этих хмырей, с этого форума причем
    теперь еще и мастера вызывать за город
  2. _SloVo_
    _SloVo_
    _SloVo_
    Добрый день, подскажите возможно подключение кремшредер автоматики к вайлант атмовит котлу полноценно с управлением ступенями горелки. Поторопился и купил автоматику не вайлант.
  3. ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    Добрый день! Помогите понять на что влияет скорость насоса, есть 3 положения, какие оптимальные положения? Ставил все на 1 и все на 3, разницу не очень понял, в том числе по графику тепломонитора.
    Какие положения поставить?
    На фото насосы подписал:
    1-насос общий
    2-насос контур 2
    3-насос контур 1
    4-насос загрузки бкн
  4. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Здравствуйте! В общем случае, нет.
    Единственный контроллер Кромшредер, который может управлять плавно мощностью, это E8.5064. Проверьте, какая модель контроллера у вас.
    Если такой, то можно добавить к котлу модуль VR34 и подключить сигнал 0...10 В для управления мощностью котла.
    Если не такой контроллер у вас и если у вас еще есть возможность сдать автоматику, присмотритесь также к варианту SmartWeb. Они все тоже умеют выдавать сигнал 0..10 В на мощность или даже температуру котла.
  5. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Здравствуйте! Общие правила такие:
    - у потребителей (полы, радиаторы) мощность насосов должна быть минимально достаточной для того, чтобы теплоноситель затекал во все приборы - радиаторы или ветки теплого пола, причем с приемлемой ΔT
    - у котла (общий насос) производительность должна быть больше, чем суммарная (в случае гидрострелки) производительность всех насосов потребителей, либо чем наиболее производительный из потребителей (в случае кольцевой схемы). У вас кольцевая схема. В любом случае, котловой насос надо выставлять на максимальную скорость.
  6. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @ZloyShatalov, дополнительно. Мне кажется, или перемычка (1) слева толще чем перемычка (2) справа? Если так, то похоже монтажники неправильно подключили котел.
  7. ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    @TeploMONITOR, спасибо за ответ. Сейчас поставил все насосы на 3 скорость, по графику тепломонитора реже стала включаться вторая горелка, думаю для экономии газа, стоит так и оставить. Сейчас в режиме эконом котел запускает 1 горелку на 2-3 минуты и 5-7 минут отдыхает.
    По монтажу коллектора - проверю, если Вы правы, чем чревато кроме затрат на переделку?
  8. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @ZloyShatalov, Если это работает так как я думаю, то чревато тем, что используется только часть теплоносителя, а значит и мощности котла, и будет прохладно в холодную пятидневку, либо будет необходимо использовать теплоноситель с большей температурой, чем могло бы быть при нормальной работе. Пояснение на картинке.
  9. ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    Спасибо за ответ, сделал замер штангеном, диаметр одинаковый
  10. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @ZloyShatalov, тогда все верно, эти перемычки - обе заглушены. Все у вас нормально.
  11. EvgenSP
    EvgenSP
    EvgenSP
    Добрый день, коллеги.
    прекрасно работала автоматика, но после перехода на плюсовой режим (за окном +11 уже) котёл перестал греть бойлер с горячей водой, в настройках ничего не меняли.
    E8.0634 v. 059
  12. EvgenSP
    EvgenSP
    EvgenSP
    Запускается обогрев только в принудительном режиме Потребитель-горвода-нагрев воды 0 на 1
  13. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Посмотрите расписание приготовления горячей воды, а именно "врем. Программы" - ГВС. Там сделайте первый период 24/7
  14. EvgenSP
    EvgenSP
    EvgenSP
    Настраиваю пн-вскр на полный рабочий цикл, но если перевести в режим только ГВ период отопления ГВ пустой (
  15. EvgenSP
    EvgenSP
    EvgenSP
    спасибо огромное. 24/7 у меня нет. Либо оставлять прочерки, тогда она вообще не включает подогрев, либо ставить 0:15 вкл и 24:00 выкл, при этом рисует круг типо будет топить круглые сутки, но ничего не происходит
