Помогите настроить kromschroder
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.
  1. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
    Ок, я по-моему понял. Не правильно настроенны привода и соответственно их подключение к автоматике.
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
  3. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
    А скорости на насосах на что влияют? И какие выставить?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На разницу температур подача/обратка в контурах отопления.
    Ориентир - разница температур подачи/обратки в контурах отопления.
    При работе контуров отопления в режиме максимальных (расчетных) температур разница температур подачи/обратки в контурах должна быть:
    - для контура радиаторного отопления - не больше 15 гр. С (максимально допускается - до 20 гр. С);
    - для контура теплых полов - не более 7 гр. С (максимально допускается - до 10 гр. С).
    :hello:
  5. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
    Спасибо
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    На среднюю поставьте не ошибетесь
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В межсезонье (пока не холодно) - можно.
    А когда вдарят морозы - тогда так, как я написАл в посте 139.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну типа да. Оригинально.
    Вот и говорю
  9. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
    @Honda_M, @Ortodox, @zpv 62, Всем спасибо за помощь, все заработало как надо!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такая лучше.
  11. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да и не надо, если работает.
    Ну уж, как сделали кудесники, так и сделали.
    Схема рабочая.
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ровно, но неправильно...
    Это не клапан, а смеситель, он не должен быть закрыт. Насос должен гонять либо через котел, либо свою обратку, либо смешанную котловую с обраткой. В верхнем положении проточка - насос молотит в запертую трубу...
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А как у этих контроллеров поменять внутреннюю батарейку? прошл 6 лет и уже не держит, при любом отключении э/э настройки сбрасываются к заводским
  15. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Вам нужно заменить ионистор 35 В 1000 мкФ.
    Для этого требуется разборка блока и перепайка емкости.
    Если сами не владеете этим навыком лучше не пробуйте, обратитесь к профессионалам.
