1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. off14
    off14
    off14
    адский изврат :)
    микролайн вообще в эту тему смотрит?
    @skrib microline @ilya zont АУ
  2. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    я тоже так думал - переключил "резервное регулирование" на другой и включения 2е сутки прекратились, СМС небыло...
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    они почти не в теме, здесь @SolDmitry нужен
  4. joulll
    joulll
    joulll
    Непонятно, куда они вообще смотрят
    Мне мегу, заказанную 15 сентября на их сайте, до сих пор не выслали
    Поддержка ответила на одно письмо из трех, сказав что отправят через несколько дней. Было это две недели назад)
  5. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    А заказ уже оплачен или нет?
    Хочу купить комплект, пока жду когда появятся беспроводные термодатчики, чтобы все сразу через транспортную компанию получить.
  6. joulll
    joulll
    joulll
    Заказ был оплачен в тот же день. Как догадываюсь, все еще нет чего-то в наличии
    Но как-то это уже слишком, сейчас за три недели посылки из Китая приходят :)
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну вот они и ждут :).
  8. _TOXA_
    _TOXA_
    _TOXA_
    Подскажите сталкивался ли ктото со следующей проблемой
    Есть котел Buderus Logomax u72-24k двух контурный
    К нему, через sx350 light подключен модуль opentherm
    С отоплением все хорошо - греет, модулирует и тыды
    А вот с ГВС непонятнки.
    В настройках OT выставлена температура ГВС - 40 градусов
    И котел постоянно пытается подогревать воду внутри себя до этой температуры. Даже когда расхода воды нет. И включается каждые минут 20
    Как сделать так, чтобы он включался только когда идет расход воды? Бойлера то нет, подогревается все на ходу.
    Если выставлять температуру поменьше - 0, 10, 15 градусов, то котел греется на минимум - 30 градусов, а это совсем мало. Я бы повысил минимальную температуру ГВС до 40-50 и забыл, но такой настройки в котле к сожалению нет.
    Что делать?
  9. y_nikiforova
    y_nikiforova
    y_nikiforova
    Добрый день.
    Просьба проконсультировать с подключением Меги 350 к электрическому котлу Protherm Scat.
    Как правильно это сделать?
    Нужно ли какое-то дополнительное реле при подключении котлу или достаточно соединить проводом котел к 10 и 15 контактам меги?
    Если нужно реле, то посетуйте конкретную модель реле, которое точно подойдет.
    В инструкции к котлу написано:
    Для управления котлом при помощи комнатного регулятора можно использовать только регулятор, не имеющий напряжения на выходе, т. е. не подающий постороннего напряжения в котел. Допустимая нагрузка регулятора составляет 230 В / 0,1 A. Комнатный регулятор соединяется с котлом двухжильным кабелем.
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Возможно в вашем котле есть режим Комфорт и Эко, или что то похожее. Нужно включить режим Эко, тогда подогреваний воды не будет
    Этот вопрос лучше задать в теме про котел, там лучше знают как подключить к вашему котлу комнатный термостат (в нашем случае это Зонт или Мега). Еще можно посмотреть тут, по аналогии от похожего устройства, только использовать контакты Меги https://zont-online.ru/shemy-podljuchenija-zont-h/
  11. y_nikiforova
    y_nikiforova
    y_nikiforova
    В форуме про котел пошлют в форум про мегу.
    Все-таки кто-нибудь соединял мегу 350 и Protherm Scat ? Нужно ли доп реле или можно напрямую? Где в котле контакты, к которым подключать, я знаю.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Вариант 1: померяйте напряжение на клеммах тестером, если напряжение до 100В смело подключайте, если 220В, то нужно доп реле, в схеме напрямую без реле https://zont-online.ru/shemy-podljuchenija-zont-h/ или вы на нее не посмотрели?
    Вариант 2: ждите когда вам ответят люди которые соединяли
  13. y_nikiforova
    y_nikiforova
    y_nikiforova
    Спасибо. Попробую померить тестером.
    Все схемы посмотрел. Но они к h, а не к меге.
    В документации к меге нарисовано реле в схеме подключения ...
    Подожду тех кто подключал.
    А может кто-то подключал мегу к любому другому котлу? Ставили реле? Примерно же все терморегуляторы одинаковые и схемы подключения к котлу схожи ...
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    у меня газовый котел, подключал напрямую без реле, но сначала померил тестером клемы котла, и убедившись, что там нет высокого напряжения 220В подключил
  15. _TOXA_
    _TOXA_
    _TOXA_
    Так дело не в котле. Когда mega выключена - котел ничего сам не греет. Включается только когда начинается использование воды.
    А когда включен режим OT на меге - тогда он начинает подогревать.
    Тоесть это от меги. Но в настройках такого режима нет - если я активирую ГВС, он греет всегда
    Вырубаю - не греет вообще. Очевидно что это какая то настройка с расчетом на бойлер.
    сидел сегодня в топочной, смотрел - срабатывание каждые минут 10
