РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @off14, Ограничение температуры снизу ни чего не даст, это минимальная температура теплоносителя ниже которой зонт не заласт котлу, но если при этой температуре произойдет перегрев помещения котел выключится.
Исчо косячок: при наведении на график пишет время и текущий режим, так вот не правильно, левый столбец включенный режим правый то что отображает ОТПУСК ВЫКЛЮЧЕН ЭКОНОМ КОМФОРТ КОМФОРТ ЭКОНОМ РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ Возможно это произошло после удаления одного режима "ОТПУСК", по просьбе трудящихся , потом я его создал заново и переместил с нижней строчки на верхнюю, проверьте кто нибудь у себя.
Выяснил, оказывается искажение режима началось вчера, в пятницу, в 10-00, до этого момента режим "комфорт" на графике тоже "комфорт", после 10-00 режим не изменился, а на графике определяется как "эконом" @ilya zont, признавайтесь Ваши проделки?
Хотелось бы понять логику работы охранной сигнализации на базе Mega-SX350 c датчиком Астра 9. При подключении и настройке такого датчика согласно инструкции в режиме "Охрана" датчик начинает срабатывать если в помещение ктото заходит. Каждый факт срабатывания вызывает аварийное сообщение в приложении (а если настроено то SMS и звонок) Причем уведомления начинают сыпатся в огромных количествах, так система реагирует на каждый факт сработки датчика. Стоит только пройти по охраняемому помещению - система выдает штук 10 смс или звонков или сообщений в приложении на телефоне, что совершенно неудобно. Можно ли сделать так, чтобы после 1го срабатывания датчика была какаято задержка в течение которой не выдавались повторные сигналы тревоги?
Всё нормально! Вас же грабят, заливают, газ вот-вот рванет. (в зависимости от типа датчика) Как я понял, подобный тюнинг системы разработчиками предусмотрен - профиль системы можно редактировать. Но заниматься этим при имеющемся состоянии дел с полнотой и актуальностью документации - та ещё затея.
После прошивки кнопки попутались в мобильном приложении. (андроид) на компе эконом (15) - на мобильном антизоморозка (15) на компе расписание (22) - на мобильном эконом (22) на компе комфорт (23) - на мобильном комфорт (23) на компе антизаморозка - на мобильном расписание
@Utyyflbq111, @Dima18ru, попробуйте в вебприложение в расширенных настройках термостата переместить режимы вверх или вниз относительно друг друга, пока они не будут соответствовать нужным кнопкам.
местами переставил вроде названия совподают а температуры Эконом и расписание разные на мобильном и в компутере. И может добавить температуру расписания на кнопку в мобильном приложении
Ну Вы же понимаете что это не решение проблемы, я располагаю режимы так как мне удобно, тогда нужно убрать возможность перемещения и что бы пользователь сразу создавал режимы в том порядке в каком будут отображаться, с датчиками температуры все работает корректно. И что делать с режимом отпуск, он вообще отображается у меня как "выключен" откуда это берется?
Исправлено Спасибо, совершенно забыл про это. Сейчас должно быть ок (только вкладку с веб-интерфейсом надо будет перезагрузить). Включил, на вкладке Сервис Да, это исправим на неделе. Такая возможность точно есть. Возможно, выбран неправильный тип входа. Обратитесь в техподдержку, пожалуйста, они подскажут как настроить датчик с задержкой.
