1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Спасибо, как на самом котле подключать я понял, реле я купил АББ 12/220 - хотите сказать что погорячился? надо было просто на 12В покупать, или и оно подойдет?
    В инструкции про котел только одно упоминание и указана только такая схема: SX300.jpg
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Судя по тому, что в SX-300 максимальный ток выхода 200 мА, - у нее выход типа "открытый коллектор", - реле лишним не будет. Подключайте свой Скат через реле, гальваническая развязка с котлом еще никому не мешала. :) Ваше реле подойдет.
  3. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    гора с плеч упала:) еще бы понять на какие контакты реле подключать провода с сигнализации и котла?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас с одной стороны платформы контакты обмотки реле - к ним можно подключить диод и провода от сигнализации (минус диода должен подключаться к + питания! Это важно!).
    С другой стороны винтики контактов реле, - к ним должны приходить провода от котла.
    Возле этих винтиков должны быть буковки типа СОМ, NO, NC. Это, соответственно, общий, нормально открытый и нормально-замкнутый контакты реле. подключаете котел к винтику COM и NO (или NC) в зависимости от логики работы котла (не знаю как надо в Скате).
    Проверка правильности простая - котел должен греться, если температура датчика ниже целевой.
    Если перепутаете, то котел будет греться, когда Мега считает, что он выключен.
  5. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Извините, сразу не обратил внимание на то, что у вас mega 300, а здесь топик про 350. Я не знаю, есть ли у 300 режим термостата или нет, надо подключить через программатор и посмотреть. Может кто подскажет, если знает. Но даже если и нет режима термостата, то можно задать регулировку по пороговым значениям температуры, но в этом случае лишаетесь извещения об остановке котла.
  6. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Elprog, получается так?
    NC или ON посмотрю при подключении, от котла полярность не имеет значения?
    Да, к сожалению, темы про SX300 нет, есть про Zont или про 350-ю, вроде как 300-я включает в себя функционал zont.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    От котла полярность не важна. А вот к меге - важно. Синий провод (по вашей схеме) должен идти на плюс питания. Мега сама замкнет выход на землю.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    У Меги нет USB-хоста, к сожалению
  9. Astaros
    Astaros
    Astaros
    RS232 или RS485 есть?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Жаль. :(
  11. Astaros
    Astaros
    Astaros
    теперь понятно почему нет usb-host и куда делся rs-232
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    RS232 есть только в виде K-Line. По сути это однопроводный RS232 с замкнутыми Tx/Rx. А USB, да, до процессора доходит уже в виде UART.
  13. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Вот самый интересный вопрос. Он меня интересовал ещё три года назад. Как я понял при создании меги возможность организации 485 была заложена. А вот физически не реализована. А что касаемо 232 вы и так через него общаетесь с мегой. Вообще интересно, что ответят разработчики. Ведь наверняка есть возможность мегам общаться между собой по 485, создавая реальную систему "умный дом", только почему-то по этому пути не пошли. Наверное невозможно всё сразу объять, да и объём памяти поджимает. Я ещё 4 года назад заценил насколько удачная и продуманая структура и организация меги. Главное, что производитель заинтересован в обратной связи с потребителем, в сторонке тихонько не отсиживается.
  14. Astaros
    Astaros
    Astaros
    ага)
    как прекрасен этот мир с возможностью масштабирования по rs485
    но это больше к L-1000 относится.
  15. brodiaga29
    brodiaga29
    brodiaga29
    Архангельск
    Сегодня в магазине выяснил что купленый у них ранее контактор КМИ-11210 действительно управляется 220в. Пришлось купить, так как ни чего не нашел, Schneider Electric LP1K1210JD. Не приятно поразило что в коробке не было ни какой тех документации, и что крепёж на рейку шляпный - резиновый цилиндрик. Это так, вдруг кому пригодится.
    Если я правильно понимаю то у LP1K1210JD защиты от КЗ нет (или есть?) есть ли необходимость поставить автомат на выходе?
