1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Какие смс команды и реакции на них вы прописали через программатор во вкладке смс?
    Как вы проверяете срабатывание выхода?
    Из вашего поста непонятно через веб физически выход срабатывает или только кнопка окрашивается.
  2. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Безымянный.jpg IMG_20170121_183030.jpg Безымянный.jpg Подсоединил к 1 выходу светодиодные ленту, остальные выходы проверял мультиметром. Физически срабатывает.
  3. Sciper
    Sciper
    Sciper
    1 (0S) это значит, что 1 выход включаете на 0 секунд. Просто 1 будет вам вкл., просто 1X будет выкл. Смотрите лентой не спалите выход. Макс. ток 0.1 ампер. Обзовите смс команду 1 Вкл1, а смс 2 Выкл2 и попробуйте посылать эти команды. Потом можете переименовать как вам удобно.
  4. Sciper
    Sciper
    Sciper
    OUT1ON и OUT1OFF всё заглавными буквами тоже должно работать, если только в новой версии производитель это не удалил. Пробуйте все команды в программаторе.
  5. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    В том то и дело, что попробовал, не фурычит! А кнопки работают. И в инструкции написано, что 1 (0S) включение без ограничения по времени, и включается с кнопки :), но с телефона никак .
  6. Sciper
    Sciper
    Sciper
    А из программатора через командную строку тоже никак? Отчёт о доставке смс приходит? А через голосовое меню пробовали? Какая версия профиля?
  7. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Report ответ приходит, на вкючение- отключение выходов нет, командная строка команда синим подсвечивается, ответа нет голосовое меню только до цифры 4 дальше молчит, если ввести 5 то ничего не рроисхожит, версия последняя с форума
  8. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    За орфографию простите - телефон глючит
  9. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Sciper, спасибо Вкл1 и Выкл2 заработало, плохо что не приходит ответных СМС о выполнении команды.
  10. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Если от оператора пришло уведомление о доставке, то считайте, что сработало. Поэтому голосовое меню я люблю больше, правда доработанное, за интерактивность. А смс бывает доходит через несколько минут.
  11. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Вопрос к разрабам: Почему в программаторе а разделе смс только 5 команд? Этого реально мало.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я только за, постараюсь организовать
    @FktrctqFktrctq, я могу ошибаться, но вроде ИП212-141 можно подключить только через устройство согласования УС-01, которое у нас в комплекте ни идёт. Завтра уточню.
  13. dend70
    dend70
    dend70
    @ilya zont, Вопрос наверно к Вам. Сегодня установили
    Mega SX-350 вроде все заработало включая ОТ. Но возникла проблема с указанием в качестве датчика внешней температуры ОТ (по ОТ температура на улице от котла получается, но использовать ее для ПЗА не получилось ..), поскольку в выпадающем списке нет ОТ с этим параметром.
    Возникает ошибка: "Для использования ПЗА необходимо задать датчик уличной температуры"
    Возможно использовать внешний температурный датчик котла для реализации ПЗА в Меге ?
  14. off14
    off14
    off14
    уж сотни раз твердили миру :)
    не хочет (или руки не доходят) сделать поддержку датчика улицы, так же как и расписание ГВС в ОТ
    @ilya zont ну когда уже? все натыкаются на одинаковые грабли :)
  15. Sciper
    Sciper
    Sciper
    Вы сами ответили на этот вопрос. А что вам мешает поставить свой уличный датчик температуры и закрыть вопрос с ПЗА, а не ждать реализации производителем. Быстрее будет.
