РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как вариант еще есть 2-х канальный релейный модуль РМ-02 DIN от Бастион для управления нагрузкой 220 В, 8 А. Управляющий сигнал 12 В/50 мА. Цена всего 300р. Себе такой поставил.
А индикатора каталожный номер не напишите? И если можно, расписать, на какие клеммы там чего подключать.
@ilya zont, бредовая идея с насосом теплого пола возникла. Индикатор охраны в последней прошивке что показывает? Охрану или отопление (желтый светодиод на самом устройстве показывает отопление)? Сигнал от индикатора охраны завести на вход, а вход уже штатными средствами пусть управляет выходом на реле насоса. Получится так сделать?
@Orion1980, поставьте ребятам плюсы! Я так и сделал Вместо кучи слов и надувания щек - просто выложен конкретный набор необходимого
@Luko0, индикатор охраны действительно показывал состояние нагрева, но в последней прошивке мы исправили это недоразумение На предыдущей версии действительно можно попробовать так сделать, выглядит рабочим решением. Но вообще говорят скоро должна появиться функциональность, которая покроет вашу задачу.
индиактор просто вставляется в уже установленную колодку с реле (я, например, докупил через две недели только). можно прям на живую. главное чтоб катушка реле была подключена правильно (клеммы COIL) если у вас 12 вольт (мега), то самый лучший индикатор такой (зеленый): CR-P/M 42V 1SVR405652R1000 он имеет второй диод (защита от обратного тока с катушки реле) и расчитан на 6-24 вольта на фото именно мой индикатор (тот что выше в артикуле)
будет совсем круто, если к опентерм управлению, ОПЦИОНАЛЬНО будет зональное РЕЛЕЙНОЕ управление с использованием выходов меги и соотвествующих термдатчиков. таким образом макисмум будет 7 зон - одна зона через ОТ + до 6 зон на выходах меги. бомба блин будет а не продукт- если боитесь конкуренции с Зонт Л-1000, сделайте платную лицензию на каждый выход. вряд ли всем нужно прям 6, а вот 1-2 вполне себе
Если воткнуть такую штуку, то не нужен диод который в инструкции написан 1N4007? И еще, для 12В реле важно плюс или минус на А1?
Если без индикатора, то не важно. а так плюс вроде на А1 - попробуйте 1N4007 должен быть не нужен, если воткнут такой вот индикатор с обратным диодома
@off14, Еще может поможете. Сделал в доме освещение, на импульсных контактах и кнопки вместо выключателей. Хочу некоторыми светильниками дополнительно управлять с МЕГИ, есть какая-нибудь приблуда, чтобы получала сигнал с МЕГИ и давала импульс (как кнопка) на импульсный контактор.
Здравствуйте, Не могли бы вы поправить документацию на Мегу. На текущий момент там не прописаны ни одной смс команды для управления режимом термостата. Хотя те же команды от Зонта работают на ура. Типа "режим комфорт" и т. п. Приходится читать несколько документов и экспериментировать. Опять же баг есть - Мега реагирует на данные команды, то есть выставляет целевую температуру и врубает реле, но при этом в интерфейсе во вкладке Термостат состояние кнопок не апдейтится. Спасибо.
Товарищи, помогите подключиться к web. В вкладке ИНТЕРНЕТ программатора прописал APN билайна, карта в интернет выходит с телефона, напряжение есть, но zont-online пишет "не на связи". Как его победить?
