1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Да, я уже к этому иду, придут краны, куплю Мегу и вместе с @Stanosh засядем собирать сей агрегат)
  2. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    У меня котел напольный далее гидрострелка далее коллектор и на нем два насоса. Честно вашу схему не смотрел. фото из интерфейса управление прикрепил. Из программатора не могу, не рядом. В переписке раньше Дмитрий СОЛ выкладывал схему подключения, как раз моя схема. Поищите в переписке.
  3. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    тут моя схема
    https://docs.google.com/document/d/1uZTk1XTOzXMj68RYLjekE3IHBEEOYMwcaM57h_urUkc/edit?usp=sharing
    В такой схеме насосы не всегда включены (работают когда нужно греть), что мне кажется является плюсом.
  4. off14
    off14
    off14
    Мега-зонт вам позволят просто не перетапливать где не нужно, законов физики они не отменят.
    есть два этажа - это две зоны. каждая может просить тепло, а может не просить. производитель тепла один - котел. зоны друг про друга не знают. котел, даже если с модуляцией, про зоны тоже не знает, его дело греть ттн если есть запрос и если ттн не перегрет, все остальное фантазии и теория :)
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Каюсь..”это я с прямым углом перепутал”(с) – имел ввиду 3-х-ходовой кран :).
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    По факту у @Dimabol должна получиться система наподобие двухзонного климатконтроля в авто. Только без кондея.
    Там ведь у нас одна помпа, один вентилятор, и трехходовые, которые направляют потоки в зависимости от заданной температуры.
    @Dimabol, Дим, вот по этой схеме тебе и нужно настраиваться. Только вместо насосов у тебя будут перекидные реле, которые будут открывать, или закрывать клапана.
  7. dim2000
    dim2000
    dim2000
    Владивосток
    SolDmitry Подскажите как редактировать голосовой пакет? Вообще это возможно? В программаторе есть кнопочка "записать звуки" Еще вопрос: к какому входу подключить аналоговый датчик (датчик давления)
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    поправили.
    да. файл. evc подойдёт.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    редактирование звуков не заявлено, но в принципе возможно:
    wav_packer
    https://microline.ru/files/sx-250/wav_packer.zip
    описание как:
    http://microline.ru/products/GSM-Signalizations/Archive/Mega-SX-Light-USB/Dobavlenie-novih-golosovih-fraz.html
    аналоговый датчик можно подключить к любому свободному входу.
    в настройках термодатчика при этом в номере термометра нужно указать номер входа (1...6)
  10. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    А что за датчик давления ? воды ? я люблю мониторинг. можно подробнее ?
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @SolDmitry Что то я пропустил, а именно Мега 350 и ZONT H1000 кто нибудь писал в чем разница ? но в цене я понимаю. а функционал ? дайте ссылку
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Пошел покупать реле, и мне вопрос а 12 постоянный или переменный. Полазил, и не нашел в инструкции
  13. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    постоянка
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @Emal1985, подскажите точно, артикул корпуса, реле и как я понял, есть белый индикатор. Заранее спасибо.
  15. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    у меня вот такая стоит.
    https://cloud.mail.ru/public/JQUp/2yCnRzfhp
    других не было в городе
