РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС в меге плюс постоянный, минус подключаемый. в терминале при отправке команды OUTS= 5 что происходит?
Друзья, прошу консультацию... Мега 350 с нулевым балансом, пытаеться бесконечно отправлять мне смс (т.к. один из датчиков глючит, видимо из-за наводок электросети). Терминал включен, может быть возможно отключить оповещение смс на данном датчике? а то устал уже от сообщений от оператора, что "абонент пытался отправить сообщение", а может возможно программно через терминал отключить сам датчик? сейчас нет возможности приехать с ноутом и решить проблему на месте ...
Выяснилось, что на 5 выходе меги 0в, не зависимо от того, идет запрос на котел или нет. На реле управляющие вхолы 10 и 11 замкнуты, поэтому и ошибочно думал что на выходе 5 меги тоже 13 в. Что должно приходить по вольтажу на 10 и 11 входы реле? Какое напряжение должно быть на выходе5 меги при активации котла мегой?
Разобрался. Диод у меня был пробит. Хотя второй такой же звонится тоже как пробитый. Пока подключил без диода, все заработало. Несколько диод вообще необходим в этом подключении?
выход 5 это минус, на него придёт ток с 10 контакта через то что у вас подключено между ними. диод нужен чтоб через катушку не шли обратные токи, в вашей релюхе нет такой защиты?
Ипрст.. Нэ пробит, а перевёрнут – поменяйте концы обмотки реле (если у Вас диод встроенный)... З. Ы. кликоеб задолбал...И какому ...в голову взбрело...
ну выглядит монстрообразно, да и так там скорее всего большой у катушки - не спалите мегу. лучше ставить abb/finder - они хотя бы на дин рейку и под пластрон (ABB CR-P)
Диод внешний стоял. Звонится в обоих направлениях. У нас не продаются такие, весь город обошел. Такую то еле нашел. Она тоже на дин рейке, только на платформе.
спасибо. за интересные наблюдения но попробуйте пожалуйста Вашу гипотезу проверить на последней прошивке (т.к. кажется что-то такое правили). вкладка отопление появится сама, если Вы обновитесь на последнюю прошивку Mega-SX 350 W 327 414 136 192 MULTI_THERM и используете последнюю версию утилиты настройки.
Вот как раз на последней прошивке у меня котел слишком часто включался, причем на графике это не отображалось. Откатился на предыдущую - все ок.
уточнил специально - это было поправлено в 183 версии это видимо какой-то другой эффект. если вышлете настройки на dima@microline.ru и обновите на последнюю версию, то можно попробовать разобраться.
Обновился на 136:192 удаленно - никаких проблем, программатор не подключал. после обновления включился режим отопления (желтый фон) без видимых причин, но быстро выключился, и все заработало ок.
