1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Всем привет. Посмотрите, пожалуйста, на два графика, один это работа в режиме OT, второй в псевдорелейном. Очень смущает, что слишком длинные красные линии, на самом деле котел работает (горелка) не так долго, и чаще включается/выключается OT.png Псевдорелейный.png
  2. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    Я сам прокладывал трубки, до стяжки, через подразетник может и правильнее и с уходом вверх, на тот момент у меня уже были оштукатуренные стены и штробить их я не стал, а раскинул понизу.
    Неа, до БИС (большая интегральная схема - насколько понимаю), пока не дотягиваю
  3. МихалычАлексей
    МихалычАлексей
    МихалычАлексей
    Все десять работают по двум проводам.
  4. МихалычАлексей
    МихалычАлексей
    МихалычАлексей
    На левой колодке люсы от датчиков. на правой минусы. длина самого длинного провода до датчика 70м самого короткого1м.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Но уже запихиваете :). Я про DS18b20 коей оная является :).
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Какой кабель?
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    До недавнего времени сам так думал. Кто виноват- наводки, емкость, или отражение незнаю, рефлектометром не мерил, только от кабеля точно зависит. Пробовал 2 датчика на хвостах около 10м 2*Д0,5 КСПВ, неработают. Звездошлейф 6 шт. на ЛАНе около 20м сначала запустился, затем конечные 3 шт отвалились, и больше не появлялись.
    Сейчас использую 3хпроводную линию экранированным ЛАНом с отводом веток штатным проводом датчиков, отдельное питание пока не требовалось, но возможность оставляю:). 10шт пока не требовалось, 6 работают стабильно.
  8. МихалычАлексей
    МихалычАлексей
    МихалычАлексей
  9. МихалычАлексей
    МихалычАлексей
    МихалычАлексей
  10. capnemo48
    capnemo48
    capnemo48
    У меня КСПВ 2х0.5, КСВВНг 2х0.5
  11. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Илья, родскажите, почему на графиках разрывы появились? Прошивка последняя.
    Профиль sergey. mozokhin
    И еще подключите консоль в веб полжалуйста ...
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно марку (или описание). 0,5 сечение или диаметр жилы?
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    цифры в обозначении кабеля - это площадь сечения проводника в квадратных миллиметрах
    У меня обычный акустический (черный с красной полосой) от 0.35 до 0.5, 5 датчиков, длинна у каждого не более 5 метров, работает без проблем. Если предполагаются длинные линии имеет смысл шину делать более толстым кабелем (уменьшить сопротивление линии), возможно в экране, хотя для цифры экран может отрицательно сыграть.
  14. MikePPPP
    MikePPPP
    MikePPPP
    Ilya zont
    Прошу терминал в веб-интерфейсе. MikePPPP
    Спасибо.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не всегда.
